Le Deal du moment : -17%
249 €
 problème cardan [resolu]
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
problème cardan [resolu] Empty
MessageSujet: problème cardan [resolu]   problème cardan [resolu] Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 22:29
salut
bon, j'ai un petit problème suite au changement des amortisseurs.
je pense avoir tiré un peu trop sur le cardan avant droite et depuis il claque un peu.
c'est surtout lorsque la voiture est à un régime stable, quand le moteur n'y force pas trop dessus.
si je braque à gauche ou a droite à fond, je n'ai pas de bruit.
celui-ci est apparu dessuite après le changement des amortisseurs, il n'existait pas avant, et le fait de faire un parallélisme à réduit le bruit, mais il est toujours présent.
- le cardan aurait il un truc défait dedans ? (goupille ou clips)
- quelles pièces pour le refaire ? (au pire des cas) [des liens direct sur oscaro me serait utile]
merci par avance...
MessageSujet: Re: problème cardan [resolu]   problème cardan [resolu] Icon_minitimeDim 14 Juin 2009 - 8:04
tu a regardé que t'es soufflets était pas percé?
problème cardan [resolu] Unpact10
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
MessageSujet: Re: problème cardan [resolu]   problème cardan [resolu] Icon_minitimeDim 14 Juin 2009 - 10:18
1 ecrou de roue mal vissé !!!
j'ai eu de la chance, j'ai fait 450km dans la journée avec beaucoup d'autoroute.
» Problème cardan
» [RESOLU] Probleme sur centrale d'air-bag
» PROBLEME 1.6 16V (RESOLU)
» Moteur 1.6L 16 S qui broute et qui cale aléatoirement
» Fiat Bravo 1.8 de 97 Embrayage à bout de souffle
