Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 renseignement pour changer joint culbuteur sur gt td 100
renseignement pour changer joint culbuteur sur gt td 100 Empty
MessageSujet: renseignement pour changer joint culbuteur sur gt td 100   renseignement pour changer joint culbuteur sur gt td 100 Icon_minitimeDim 1 Juil 2007 - 20:39
bonjours voila nouveau sur le forum et nouveau proprietaire d'une bravo ; j'aimerais changer le joint culbuteur qui fuit . si quelqu'un avait quelque conseil et meme photos pour montrer le demontage merci d'avance
MessageSujet: Re: renseignement pour changer joint culbuteur sur gt td 100   renseignement pour changer joint culbuteur sur gt td 100 Icon_minitimeLun 2 Juil 2007 - 8:26
Il faut , enlever le tuyau relié au cache culbuteur, dévisser les vis torx du cache culbuteur, et une ou deux du cache de courroie de distribution. Une fois tout dévissé, il faut manipuler le cache culbuteur pour le faire sortir (il y a des trucs qui genent un peu). Ensuite enlever le joint, gratter, nettoyer, mettre le nouveau joint... et inversement, tu peux aussi controler le jeu au soupape si tu veux, moi je l'ai controlé, heureusement c'était bon mais je suis pas équipé pour changer les pastilles.
MessageSujet: Re: renseignement pour changer joint culbuteur sur gt td 100   renseignement pour changer joint culbuteur sur gt td 100 Icon_minitimeLun 2 Juil 2007 - 15:20
merci pour tes conseils , roule bien
MessageSujet: Re: renseignement pour changer joint culbuteur sur gt td 100   renseignement pour changer joint culbuteur sur gt td 100 Icon_minitimeLun 2 Juil 2007 - 20:34
Je conseille de mettre de la patte, le joint seul tient à peine 10 000 km ! Confused
» Conseils pour changement joint de culasse fiat bravo td 75
» Fuite joint de cache culbuteur
» avis et renseignement pour des jantes
» Petit renseignement pour un novice de la mécanique
» Pour changer le calorstat
