35 €
 Klaxon
Stephaninho
MATRIX71
gregt4
10 participants
NutsBravo
NutsBravo
Klaxon - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Klaxon   Klaxon - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 18:59
Aucune idée par contre la dessus... Shit désole...
keskidi
keskidi
J'habite : France
Voiture : Brava 2 tjet 120
MessageSujet: Re: Klaxon   Klaxon - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 19:16
D'après les docs que j'ai il se trouve à l'arrière du panneau de fusible côté conducteur en E2 Horn Relay
:icon_boi:
Klaxon - Page 2 Image1x
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: Klaxon   Klaxon - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009 - 20:03
Salut à tous,
je reprend les vieux post... petit soucis de klaxon depuis un moment deja mais j'ai qqes temps pour m'en occuper. J'ai verifier les sirenes et elles fonctionnent, le relai pareil, je pense que c'est donc le contacteur seulement je n'ai aucune idée de la facon dont on y accede...
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Klaxon   Klaxon - Page 2 Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 12:19
c'est derrière l'airbag. regarde derrière ton volant, il y a deux petits trou pour passer une clé btr
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: Klaxon   Klaxon - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 17:17
Salut à tous !
Je reviens sur cette histoire de klaxon ; j'ai fait ma petite analyse et mon soucis viendrait du contacteur près du volant seulement fiat prétend que c'est l'ensemble du commodo qu'il faut changer... 270€, exageré pour un klaxon ! quelqu'un aurait il deja changé cette piece ? comment est fait l'interieur ?
merci !
yayafou
yayafou
J'habite : dordogne
Voiture : bravo gt jtd
MessageSujet: Re: Klaxon   Klaxon - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 17:32
g u ce probleme la avec la mienne.
il faut que tu tombe la boite a fusible car derriere ily a le relai du klaxxon
quand moi g demonter la mienne est que g sorti le relai
le borne du relai ete imaculer de graisse donc comme j'avais une boite de rabe je lai changer et remonter
et ca a marcher dirrect du tac o tac
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: Klaxon   Klaxon - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Aoû 2009 - 18:07
J'ai bien vérifié le relais et il fonctionne, tant la partie puissance que la partie commande.
Pour eliminer tout le circuit apres le relais j'ai fait passer un fil entre l'arrivee de la commande en 12V vers la puissance et le klaxon a bien fait son boulot.
et vu que la tension de change pas lorsque j'actionne le bouton (meme pas de claquement de relais) j'ai déduis que c'etait la platine et ma question est la, doit on changer l'ensemble du comodo ??
Klaxon
» Problème klaxon cassis, dos d'ane, petite bosse, ...
» Klaxon Marea dur !
» Comment brancher un klaxon
» Klaxon = airbag allumé...
» fusible du klaxon qui pète tout le temps !
