| Klaxon | |
+6Stephaninho MATRIX71 sagazzz gregt4 flat6 1800 16v 10 participants |
1800 16v Ancien Staff
| Sujet: Klaxon Dim 24 Juin 2007 - 17:09 | |
| Mon klaxon ne marche plus j'ai tout testé, le klaxon lui meme, il fonctionne. Le fusible n'a pas laché et le bouton au volant fonctionne correctement !! De quoi cela pourait-il venir? Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: Klaxon Dim 24 Juin 2007 - 17:22 | |
| un relais mais je pense pas qui en ai pour le klaxon sinon les fils ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
gregt4 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 318 Inscription : 15/01/2006 J'habite : hainaut belgique Voiture : fiat bravo gt jtd sportline 2001 Age : 44
| Sujet: Re: Klaxon Dim 24 Juin 2007 - 21:20 | |
| Moi j'ai tj euh de la merde avec mon klaxon un coup y va un coup y va pas alors au garage y mon dit ca doit etre les contacts oxider | |
| Sujet: Re: Klaxon Dim 24 Juin 2007 - 21:41 | |
| Sujet: Re: Klaxon Dim 24 Juin 2007 - 22:00 | |
| y'a un relai pour le klaxon ! |
| Sujet: Re: Klaxon Dim 24 Juin 2007 - 23:24 | |
| - PoZiTiV a écrit:
- y'a un relai pour le klaxon !
Il se trouve ou? | |
| Sujet: Re: Klaxon Dim 24 Juin 2007 - 23:30 | |
| Sujet: Re: Klaxon Lun 25 Juin 2007 - 20:43 | |
| As tu du 12v a la prise du klason ? | |
gregt4 Pilier
| Sujet: Re: Klaxon Mar 26 Juin 2007 - 12:32 | |
| - sagazzz a écrit:
- As tu du 12v a la prise du klason ?
tres bonne question ça! | |
| Sujet: Re: Klaxon Mar 26 Juin 2007 - 20:50 | |
en appuyant sur le bouton non | |
| Sujet: Re: Klaxon Mar 26 Juin 2007 - 20:57 | |
| Donc relai si c'est pas un fusible |
| Sujet: Re: Klaxon Mar 26 Juin 2007 - 22:15 | |
| alors une petite solution , un relai ca fait click click , dans ton cas je pense plus que c'est les contact du relai et non la bobine en elle meme ( a mion que tu ai fait un mariage y'as pas longtemps ) donc en faite tu fais ca avec une autre personne , klaxon debranché , genre un qui klaxonne , et un qui ecoute vers la boite a fusible , et essaye de localiser le relai , faire ca de preference dans un endroit sans bruit ca serai con de la ramener o garage pour un simple relai comme ca |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Klaxon Mar 26 Juin 2007 - 22:19 | |
| ta essayer de deplace ta masse sur ton volant, peut etre que tu as un probleme avec ton contacteur tournent...
| Sujet: Re: Klaxon Mar 26 Juin 2007 - 22:29 | |
| Sujet: Re: Klaxon Mar 26 Juin 2007 - 22:31 | |
| - MATRIX71 a écrit:
- ta essayer de deplace ta masse sur ton volant, peut etre que tu as un probleme avec ton contacteur tournent...
Quelle masse? | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Klaxon Mer 27 Juin 2007 - 18:52 | |
| - 1800 16v a écrit:
Quelle masse? quand tu appuis sur ton volant, c'est une masse qui fait office de contacteur pour ton klaxon.. souvent c'est le le contacteur tournent qui deconne ou la masse sur la collonne de direction. apres faut que ton klaxon marche brancher en direct, que tu ai du jus apres ton fusible et du une alim a la prise de tes commondo. | |
| Sujet: Re: Klaxon Mer 27 Juin 2007 - 22:43 | |
| Ba je verrai sa se week end | |
| Sujet: Re: Klaxon Lun 2 Juil 2007 - 20:21 | |
| alors ? |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: Klaxon Mar 3 Mar 2009 - 17:28 | |
| même soucis, fusible en bon état, mais j'ai pas d'idée ou se trouve le relais, des amateurs ?
le demontage du klaxon se fait facilement ? | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: Klaxon Mar 3 Mar 2009 - 18:14 | |
| Le klaxon se trouve derriere le phare avant droit, il faut le démonter pour en avoir l'acces, ensuite il sont fixés (car il sont deux...) sur un support en ferraille qui lui meme est vissé a la traverse qui se trouve derriere le pare chocs il me semble. | |
| Sujet: Re: Klaxon Mar 3 Mar 2009 - 18:50 | |
| merci ! et concernant le relais ??? | |
| Sujet: Re: Klaxon | |
| Klaxon | |
