Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 baterie qui se vide
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
baterie qui se vide Empty
MessageSujet: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeJeu 5 Avr 2007 - 23:49
salut a tous voila j'ai la batterie de titine qui ce vide au bout de 3 jour
je pense que mon alarme y est pour qq chose car elle a 7 ans
ensuite comment tester mon alternateur pour savoir si il marche bien
et correctement cordialement
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 2:19
tu dois te munir d'un multimètre... tu le mets en 20 v DC, tu le positionne sur ta batterie, elle doit être à un peu plus de 12 v à l'arrêt, au démarrage elle peut descendre à environ 8 v et une fois démarrée si ton alternateur fonctionne correctement, la tension de la batterie doit tourner autour de 13 v - 13,5 v.
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 14:12
Moteur coupé sans contact !
Tu débranche une cosse de la batterie et tu intercales un multimetre en position amperes ! Si tu as plus de 0.1 /0.2 A ( consomation d'une orloge) , y'a un soucis !
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 18:25
ok merci et encore une question
comment puije trouver ce qui consomme ???
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 20:11
faut prendre un amper-metre, tu le branche en serie entre ta cosse de masse et la cosse de la batterie..
a partire de 0.5 ah, on peut dire que tu as un consomateur...apres tu debranche tes fusible un par un et tu regarde quand ton conso s'arrete.
MessageSujet: moi je dit autre chose   baterie qui se vide Icon_minitimeMar 10 Avr 2007 - 23:16
etv c orrectement cordialement
ben en fait faut changer sa batterie tous les 02 ans.moi je bosse loin de chez moi j'habite dans l'est ou sa caille grave en hiver et je peux t'assurer que ma voiture démare au quard de tour le matin sous moins 15......méme si ma batterie est encore bonne je me répéte je la change tous les 02 ans et jamais de problémes...bien sur je prends des batteries "grande sufaces" quoi!....c'est moins cher...salut..
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeLun 16 Avr 2007 - 17:53
possible que ce soit l'alternateur ? demarre la voiture et une fois ke le moteur tourne debranche la batterie si le moteur s arrete cé bien l alternateur bon courage
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeLun 16 Avr 2007 - 19:43
la batterie a 6 mois
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeLun 16 Avr 2007 - 19:44
ok merci je regarderais ca des que je rentre en metropole
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeLun 16 Avr 2007 - 19:54
A ne jamais faire quand la voiture est équipé d'un calculateur !
C'était bon pour les vielles voitures !
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeLun 16 Avr 2007 - 21:47
ok ben je vais pas faire ca alors lol
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeMar 17 Avr 2007 - 14:38
excuse mé sa change rien au niveau du calculateur si le moteur ki a une batterie ou pas jé une fiat bravo je le ferai et t inkiet pas pour ton calculateur
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeMar 17 Avr 2007 - 14:40
pacompri
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeMar 17 Avr 2007 - 15:21
Boulet
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeMar 17 Avr 2007 - 16:03
bref une voiture a besoin de baterrie pour demarrer et rien d autre une voiture roule san baterrie si l alternateur et ok
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeMar 17 Avr 2007 - 16:09
mika a écrit:
Boulet
Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeMar 17 Avr 2007 - 17:05
afro lol! bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeMar 17 Avr 2007 - 17:19
scratch excuse moi tu sai ou y ce trouve le capteur pmh sur fiat 1.4 12v 1998 parce ke y on du mal a me guidé ici rambo
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeDim 20 Mai 2007 - 16:57
voila a enfin trouver c'est l'alarm qui me vide la batterie 2A de consomation au lieu de 10MA donc alarm a changer
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: baterie qui se vide   baterie qui se vide Icon_minitimeDim 20 Mai 2007 - 16:58
ton capteur ce situe en face de la roue denter qui est a gauche quant tu est face au moteur
baterie qui se vide
» Un problème vraiment bizarre: démarreur tourne à vide
» bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant
» BATTERIE SE VIDE!!!HELP!!!
» Fuite Huile et cable vide ? Oo
» Vis du filtre à air qui tourne dans le vide
