Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Vis du filtre à air qui tourne dans le vide
simraill
J'habite : Auxerre - Clermont-Ferrand
Voiture : Fiat Bravo 1.9 JTD 100 cv Steel Clim
Vis du filtre à air qui tourne dans le vide Empty
MessageSujet: Vis du filtre à air qui tourne dans le vide   Vis du filtre à air qui tourne dans le vide Icon_minitimeDim 16 Nov 2014 - 19:56
Salut à tous,
j'ai un soucis, j'essaye d'enlever le cache du filtre à air mais j'ai la vis qui est sur le bas du carter qui tourne dans le vide...
Impossible de l'enlever et quand je dévisse bah elle viens pas...
Auriez-vous une astuce pour réussir à l'enlever?
MessageSujet: Re: Vis du filtre à air qui tourne dans le vide   Vis du filtre à air qui tourne dans le vide Icon_minitimeLun 17 Nov 2014 - 10:02
Vérifie que ce ne soit pas le boulon métallique dans lequel est fixée cette vis qui tourne dans le plastique. Si c'est le cas, tu es bon pour essayer d'attraper le boulon en question avec une pince, ce qui signifiera surement qu'il te faudra péter le plastique pour ça...
Vis du filtre à air qui tourne dans le vide Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Vis du filtre à air qui tourne dans le vide Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
simraill
MessageSujet: Re: Vis du filtre à air qui tourne dans le vide   Vis du filtre à air qui tourne dans le vide Icon_minitimeMar 18 Nov 2014 - 10:20
Effectivement Sp@rks c'était bien ce boulon/cheville qui me posait problème.
En forçant un peu il est venu avec la vis. Du coup j'ai une vis qui ne sert à rien...
MessageSujet: Re: Vis du filtre à air qui tourne dans le vide   Vis du filtre à air qui tourne dans le vide Icon_minitimeMar 18 Nov 2014 - 11:46
Moi j'ai les 2 vis d'enlevés... ça ne gène pas ! Wink
MessageSujet: Re: Vis du filtre à air qui tourne dans le vide   Vis du filtre à air qui tourne dans le vide Icon_minitimeMar 18 Nov 2014 - 17:46
Sur les 4 vis, s'il en manque une c'est pas la mort, le filtre restant bien plaqué.
Après si tu es parano, tu peux toujours prendre une boite à air en casse pour changer la tienne Wink
» BATTERIE SE VIDE!!!HELP!!!
» bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant
» Eau dans mon filtre a gasoil?
» Reduire la conso , Bougie filtre etc
» moteur qui tourne mal
