Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Combien de HP dans trofeo 80 16V 2001
Combien de HP dans trofeo 80 16V 2001 Empty
MessageSujet: Combien de HP dans trofeo 80 16V 2001   Combien de HP dans trofeo 80 16V 2001 Icon_minitimeSam 24 Mar 2007 - 16:21
Salut à tous
Combien de HP y a t'il d'origine. Les 2 sur le tableau de bord sont des tweeter ?? et comment les démoter sans rien casser
Y en a t'il dans les portes AV ??
A l'arriére les mettres aux places réservé de chaque cotés vers les vitres ou en percer sur le hayon quel diam. peut on percer au max.????
Quand pensez vous, qu'est ce qui sera le mieu ?????
Merci de m'éclairer avant de commencer les grands travaux confused confused
MessageSujet: Re: Combien de HP dans trofeo 80 16V 2001   Combien de HP dans trofeo 80 16V 2001 Icon_minitimeSam 24 Mar 2007 - 16:39
c'est un sujet traite X fois, parcours la section hi fi, tu auras toutes les reponses que tu veux, utilise la fonction recherche Wink
MessageSujet: Re: Combien de HP dans trofeo 80 16V 2001   Combien de HP dans trofeo 80 16V 2001 Icon_minitimeSam 24 Mar 2007 - 17:45
Salut bravogt16v
Justement avec la fonction "rechercher" je ne trouve rien sur le sujet que moi j'ai posté.
Donc pour ceux qui ont lu mon post et on des solution, donner les moi.
Merci à tous
MessageSujet: Re: Combien de HP dans trofeo 80 16V 2001   Combien de HP dans trofeo 80 16V 2001 Icon_minitimeSam 24 Mar 2007 - 21:11
Duc68 a écrit:
Salut bravogt16v
Merci à tous
bizarre, je viens d'essayer en tapant "HP avant" et sur tout les sujets trouver, deux sont dans la section hi fi et parle des entretoises et kit pour l'avant
je suis sur qu'en parcourant la section hi fi, tu trouveras tout que se soit des kit avants, passage de cable d'alim pour ampli....
dans les porte avant, d'origine c'est de l'elliptique "taille a la con", il existe des entretoise en 13 en centre auto (norauto...) ou tu peux trouver des entretoise en 16 de chez phonocar (mais j'ai un doute pour la marque ou peut etre caliber) sur le tableau de bord, ce sont des tweeters
l'emplacement a l'arriere, c'est du 13
tu parles de hayon, tu veux mettre de hp sur la porte du coffre ou tu voulais parler de plage arriere, pour la plage arriere, tu peux y mettre de l'elliptique en coax 2 ou 3 voix ou du diametre 20 ou 25 en coax aussi, rien ne t'empeche aussi de mettre un kit eclate 3 vois en 20/25 sur plage, 13 dans emplacement origine et tweeter, sur le montant plastique au niveau des custodes arrieres
» HP Arr. d'origine (Bravo 2001 Trofeo)
» Cherche boite de vitesses Fiat bravo trofeo 2001<-------
» Fiabilité 1.2 16v trofeo
» Fiat Bravo Troféo 1.2 16v
» Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?
