-25%
749.99 € 999.99 €
 Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Empty
MessageSujet: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 3:02
Tout est dans le titre:
Je pense avoir cherche partout sans succes Sad
S'il y a une ame charitable pour l'aider, car je commence vraiment a me demander s'il y a un connecteur odb sur mon vehicule....
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 3:41
normalement sur les phases deux c'est soit deriere la boite a gants ou deriere la boite a fusible en desous du volent . mais pas sous le capot comme les phases 1 . Wink a confirmer
--------------------Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? 20797510----Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? 23044910----Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? 26893010-----------------
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 12:09
vers la boite a fusible dans l'abitacle
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 14:03
sur mon 156 et sur la marea c'est dans la boite a fusibles.
J'ai regarde dans la boite fusibles, autour, sous le volant et meme demonté la boite a gants.
J'ai aussi regardé sous le capot un peu partout.
Je commence a craquer la !!!
Vous confirmez qu'il y a bien une prise ODB ???
car si non je vois pas comment on pourrais passer a la valise pour enlever le voyant d'air bag....
A moins que je sois vraiment passé a côte je vois plus ou chercher mais j'ai regardé plusieurs fois. normalement c'est assez grand et noir Smile
Si non il se trouvais ou sur les phases ? a quel endroit sous le moteur ?
d'apres ePer la voiture est sortie de production en 1999
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 15:48
Sur la mienne, c'est une prise trois broches qui est clipser dans une protection noir au dessus de la suspat passager Wink
Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 17:49
J'ai une troféo et je peux donc te dire qu'elle se trouve a gauche du volant, en dessus. Met ta tête vers les pédales et tu la verra, pas loin des fusible et de la poignée de coffre. Par contre j'ai un modèle 2001 et c'est donc une prise standard, car avant 2001 elle se trouve dans le compartiment morteur et c'est une spécifique Fiat.
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 20:44
Pourrais tu me faire une photo stp que je compare avec la mienne ?
moi elle est de mars 2000 donc c'est peu etre sous le moteur ... Sad
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 21:03
Quand tu as la prise sous le moteur, elle est au niveau de la suspat passager.
Regarde bien sur la photo, c'est le truc noir à gauche de la gaine. Une protection est clipser sur la prise pour éviter les saloperies dedans.
Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Poulpy02_1080742602_emplacement
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeDim 11 Avr 2010 - 21:23
sous la boite a fusible sous un cache noir
Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Unpact10
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeJeu 15 Avr 2010 - 11:49
tu as trouver?
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeJeu 15 Avr 2010 - 13:03
non car la voiture est chez mes parents et j'habite a 60km.
Mais je vais voir ca cet apres midi.
je ferais quelques photos pour montrer que je suis pas fou Smile
MessageSujet: Re: Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ?   Ou est le connecteur ODB sur une Bravo Trofeo 1.2 16v ? Icon_minitimeJeu 15 Avr 2010 - 13:21
de toute facon apres 2000 l'Eobd2 est obligatoire sur les essence et la prise doit ce trouver a moin de 50cm du volant
» Fiat Bravo Troféo 1.2 16v
» HP Arr. d'origine (Bravo 2001 Trofeo)
» Jantes Fiat Bravo Trofeo
» Galère pour remplacer mon échappement sur ma Bravo Trofeo
» Que feriez vous a ma place ? Bravo trofeo
