| Débimètre [ Résolu page 7 ] | |
+18zimzou croqueurdos clem spiderman Titou Cradius bravogt16v Grandsteack lex CaptainCar teo59 Bravo8 jam69 Mataous DreamAngel Stephaninho sagazzz C0uC0u 22 participants |
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Ven 1 Juil 2005 - 15:09 | |
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Mer 13 Juil 2005 - 14:45 | |
| Et qu'en est il sur TD100 c'est le meme emplacement, le meme modèle ? |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Mer 13 Juil 2005 - 17:14 | |
| J'ai débranché le mien a midi suite aux recommandations d'un collegue qui est monté dedans juste avant : ca faisait prés de 4 mois (depuis que je l'ai acheté quoi...) que je roulais avec un débimetre naze, la difference est impressionante même euphorique! La je prend mon pied Pour en commander un neuf on peut pas se renseigner chez AD aussi pour un échange ou un truc du genre pour 80 ou 90 euros je crois non? | |
| Sujet: debimetre Lun 18 Juil 2005 - 14:46 | |
| c quoi ton plan pour 80 ou 90 Euros?????
J’ai emmené ma voiture chez FIAT aujourd'hui pour la révision et vérifier si c le débimetre qui est Naze.... ensuite je cherche un prix et je change la pièce ... Fiat m'a parler qu'il faut repasser la voiture chez eux même si on change le débimetre, ils disent des conneries ou quoi??? j'ai environ 40% sur les pièces et je dois donc toucher le débimetre à environ 115 €...
j'attend de voir la réponse de FIAT
A+ |
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Lun 18 Juil 2005 - 17:44 | |
| Il est vrai que tu dois faire un raz à la valise par fiat apres le changement du débimetre.
Mais tu peux le faire en suivant la manip du forum ! | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Lun 18 Juil 2005 - 18:32 | |
| La manip qui consiste a laissé debranché sa batterie au minimu 1/4 d'heure? Sois dit en passant mon débitmetre est mort, si qqun en a un a refourguer je suis preneur... Merci! | |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Lun 18 Juil 2005 - 18:50 | |
| moi G changé le debimetre sans remettre a 0 ... je vais essayer ! de toute facon fo que je fasse une valise donc ... ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Lun 18 Juil 2005 - 19:00 | |
| bonjour a tous
j'ai une brava td 100, si on debrranche le debimetre ca fait le meme effet que sur le jtd? car le mien hs, je l'ai demonte pour verifier et il est naze de chez naze!! Et quelq'un pourrait m'aider au sujet de cette capsule de compensation? je la soupçonne d'etre al source de mon gros probleme de puissance
merci d'avance
ps: nickel ce forum sur brava/bravo il m'a aide a resoudre pas mal de ptts probleme sur la mienne avec la cooperation de ma revue technique |
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Lun 18 Juil 2005 - 19:20 | |
| normalement tu le debranche tu roules et si la t'as un changement C kil est mort ! tu dois retrouvé de la puissance ! Sinon pour le debimetre j'en ai vendu un a 80 euros il y a deux semaines a un etrangé sur ebay ... j'aurais preferé que ca soit a un du forum Pour la capsule, surement que les reponses vont arrivées, moi je ne connais pas .. dsl ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Lun 18 Juil 2005 - 19:24 | |
| dommage,
mais en fait je l'ai debranche samedi soir vu qu'il etait mort(languette cassee)+ raz calculateur pour la deuxieme fois mais pas de reele difference donc c'est pour ca que je demandais si c'etait aussi ok pour moteur td100 |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Lun 18 Juil 2005 - 22:39 | |
| Ouais bein en effet j'aurais préféré que tu le vende a qqun du forum Pas d'échange standard chez AD, chez Fiat c'est 249 euros TTC mais je continu a achercher!!! | |
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Mar 19 Juil 2005 - 8:11 | |
| hello,
c quoi la manip???? il faut juste débrancher la batterie ou il y ad'autre choses à faire????
Sinon combien c'est de passer à la valise chez FIAT???
MErci de m'aider, et de m'expliquer pas à pas la manip du changement de débimertre et de la suite;;;;;;;;
merci |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Mar 19 Juil 2005 - 18:24 | |
| Pour le changement de débitmetre, tu débranche l'ancien, puis tu enleve les deux colliers qui le retient aux deux coudes, tu l'enleve completement. Pour monter le nouveau c'est la meme manip mais a l'envers Petite astuce : pour déclipser les colliers, utilise une tenaille, également génial pour les reclipser! Ensuite pour la remise a zéro je ne sais pas si elle est indispensable mais débrancher la batterie pendant 3/4 d'heure serait suffisant, maintenant il y en a qui ne l'ont pas fait et sa mache tres bien... Je teste la raz ce week end étant donné que je ne pourrais rebrancher mon débitmetre que demain... | |
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Mer 20 Juil 2005 - 7:50 | |
| Tu me dira si c OK..
je dois acheter mon débimetre la semaine prochaine mais je dois avant le démonter car il me faut la référence pour le commander... Car il y a 2 modèles!!!!
ENsuite je ferrai la manip pour la remise à Zero, et pas la peine de passer cher FIAT...
Merci de me tenir au courant
a+ |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Mer 20 Juil 2005 - 17:53 | |
| J'ai changé le debitmetre a midi , peu de gain en plus que quand il est debranché, mais au moins la centrale prend pas un coup dans la gueule! Pour la raz je vais voir si ca marche ce week end, si non je verrai a la valise chez Fiat | |
jam69 Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1869 Inscription : 14/04/2005 J'habite : DANS TON CUL AU FOND A DROITE !! Voiture : ex:GT JTD 105 jaune/17p/-40/freins OMP/boitier/filtr green.ex:Stilo SCHUMACHER/jtd140+Novitec PR4.news: Alfa Gt coupé gt jtdm 150cv,hifi Bose,cuir Marron,ja17, Novitec PR4 Age : 49
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Jeu 21 Juil 2005 - 2:06 | |
| - Mataous a écrit:
- J'ai changé le debitmetre a midi , peu de gain en plus que quand il est debranché, mais au moins la centrale prend pas un coup dans la gueule! Pour la raz je vais voir si ca marche ce week end, si non je verrai a la valise chez Fiat
A titre d'info j'ai payé 20€ pour la valise... | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Ven 29 Juil 2005 - 9:10 | |
| - jam69 a écrit:
A titre d'info j'ai payé 20€ pour la valise... J'ai pas payé la mienne, ce sont les même valises que celles d'Alfa Romeo (car même groupe...) donc j'ai pu négocier avec un poe mécano la bas! D'ailleurs j'y topé mon débitmetre 159 euros TTC neuf alors même que mon garaiste FIAT habituel me le faisait plein pot, pas prés d'y retourner le voir celui la! | |
angelliq Invité
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Ven 29 Juil 2005 - 11:59 | |
| wouah,quand je lis tout ça je me sens moins seule!!! mon débitmètre m'a cruellement laché deux mois après l'achat de la voiture (soit 4ans et 85000kms),heureusement ,j'ai tellement hurlé chez fiat qu'il me l'ont changé et offert (geste commercial), pour moi le signe fut de rester en bas d'une belle coté (75%) et manquer de tuer la voiture en essayant de remonter....+perte de puissance dès qu'il y avait une petite montée... ah ces voitures........ |
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Ven 29 Juil 2005 - 17:13 | |
| Je sent que je vais le changer pour la 2eme fois ! Un vrai ce débimetre ! | |
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Ven 29 Juil 2005 - 19:49 | |
| eurf ! deux fois c un peu chaud ! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Lun 1 Aoû 2005 - 7:44 | |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Mar 9 Aoû 2005 - 11:41 | |
| Rigoles pas, en allant a monthery je me suis fait double par une AX... j'etait a 150 ! ca devait trop trembler dedans lollll | |
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Mar 9 Aoû 2005 - 11:46 | |
Bravo8 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 269 Inscription : 24/08/2005 J'habite : Lyon Voiture : Fiat Bravo JTD 105 GT Age : 44
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] Lun 5 Sep 2005 - 19:26 | |
| Sujet: Re: Débimètre [ Résolu page 7 ] | |
