Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 jauge à huile... l'enlever sans la déformer?
jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Empty
MessageSujet: jauge à huile... l'enlever sans la déformer?   jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Icon_minitimeLun 12 Fév 2007 - 12:36
Le joint inférieur de ma jauge a huile est plus étanche et sur mauvaise route de l'huile remonte un peu: Je vais le changer mais, elle est coincée dans le collecteur d'échappement et contre la culasse! Il faut retirer le collecteur ou forcer sur la jauge pour la remettre et l'enlever?
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: jauge à huile... l'enlever sans la déformer?   jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Icon_minitimeLun 12 Fév 2007 - 17:55
Photo ?
MessageSujet: Re: jauge à huile... l'enlever sans la déformer?   jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Icon_minitimeLun 12 Fév 2007 - 23:11
Pas evident ton probleme , si tu n'a pas de photos, fait nous un petit schéma ! Wink
MessageSujet: Re: jauge à huile... l'enlever sans la déformer?   jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Icon_minitimeMar 13 Fév 2007 - 12:24
La jauge à huile est située dans l'espace, le deuxième, situé entre les tubulures du collecteur et la culasse, je voudrais tout changé (tige, la cylindre dans laquelle elle passe et le joint inférieur) mais quand je tire dessus après l'avoir dévissée : impossible de la retirer sans la déformer...
babas91
babas91
MessageSujet: Re: jauge à huile... l'enlever sans la déformer?   jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Icon_minitimeMar 13 Fév 2007 - 12:31
c'est rentrer tou juste dedand si tu a enlever ta fixation tu tire dessus elle doit etre un peu gripper dans le bloc degrippant et continue a forcer sa va venir Twisted Evil
MessageSujet: Re: jauge à huile... l'enlever sans la déformer?   jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Icon_minitimeMar 13 Fév 2007 - 21:33
C'est pas là qu'elle bloque: c'est pour finir de la passer entre les tubulures du collecteur...
MessageSujet: Re: jauge à huile... l'enlever sans la déformer?   jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Icon_minitimeMar 13 Fév 2007 - 23:32
salut
c'est quoi comme bravo la 1,4 12V?
car si c'est le cas tu doit deconnecter l'echapement pour retiré le conduit de la jauge
regarde sur ta revue technique dans le chapitre culasse ou quelque chose comme ça
cordialement
Achiles
MessageSujet: Re: jauge à huile... l'enlever sans la déformer?   jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Icon_minitimeMar 13 Fév 2007 - 23:43
c'est la jauge en elle meme que tu dis que tu doit dévisser? scratch normalement tu tire juste dessus Shocked
MessageSujet: Re: jauge à huile... l'enlever sans la déformer?   jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Icon_minitimeMar 13 Fév 2007 - 23:51
Achiles a écrit:
salut
cordialement
Achiles
Va donc falloir que je défasse le collecteur pour tout virer... Super... Confused
MessageSujet: Re: jauge à huile... l'enlever sans la déformer?   jauge à huile... l'enlever sans la déformer? Icon_minitimeMer 14 Fév 2007 - 0:13
salut
effectivement si tu veux enlever le complé (tige metalique souple pour controle niveau d'huile+la gaine qui redescend dans le bas bloc pour rejoindre le carter d'huile ) effectivement sur certains model comme le 1,4 12v il te faut deconnecter le collecteur. Afin de pouvoir relever l'étuis de jauge de quelques centimetres ,et le deconnecter du bloc moteur .
c'est inscris sur la RTA rubrique remplacement pompe a huile
cordialement et bon courrage
Achiles
» jauge niveau huile moteur
» jauge d'huile fiat bravo GT 1.8 16v
» Trace d'huile sur le carter => Joint de puit de jauge ?
» mano de pression d'huile et temp d'huile
» Température d'eau sur Brava 1.6 16v
