Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 jauge niveau huile moteur
jauge niveau huile moteur Empty
MessageSujet: jauge niveau huile moteur   jauge niveau huile moteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 19:48
Bonjour a tous,
Quand je mets le contacte avant de démarrer ma fiat bravo td100 tous mes voyant cessent de clignoter saut le voyant huile moteur qui reste fixe quand j'allume le moteur il part.
Ca dit que le niveau d'huile moteur est au minimum?
Si oui quelqu'un sait-il approximativement le niveau minimum et maximum sur une jauge ? ou une photo serait top ? :p
Merci a vous
MessageSujet: Re: jauge niveau huile moteur   jauge niveau huile moteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 20:12
MessageSujet: Re: jauge niveau huile moteur   jauge niveau huile moteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 20:33
ah oh mince désolé pour le dérangement alors :s du coup que le voyant reste allumé c'est un probleme ou j'ai juste pas fait gaff avant ?
MessageSujet: Re: jauge niveau huile moteur   jauge niveau huile moteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 20:38
je crois qu'il reste allume tant que le moteur n'a pas démarrée et s’éteint si le niveau d'huile et la pression de la pompe sont ok
MessageSujet: Re: jauge niveau huile moteur   jauge niveau huile moteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 21:11
le voyant te dit juste que tu a un default de pression d'huile.
moteur pas allumé -> pompe a huile qui tourne pas -> pas de pression d'huile
CQFD
jauge niveau huile moteur Unpact10
MessageSujet: Re: jauge niveau huile moteur   jauge niveau huile moteur Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 21:25
CQFD
vu comme ca je valide CQFD
merci beaucoup =)
MessageSujet: Re: jauge niveau huile moteur   jauge niveau huile moteur Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 18:54
Je ne suis pas sur que le TD soit équipé d'un niveau électronique. Sur JTD, on a un voyant spécial qui clignote quand on est pas loin du mini et qui reste allumé en dessous. Il ressemble à une burette avec des gouttes d'huile qui coulent. Donc rien à voir avec celui de pression Wink
jauge niveau huile moteur Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
jauge niveau huile moteur Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» jauge d'huile fiat bravo GT 1.8 16v
» jauge à huile... l'enlever sans la déformer?
» Trace d'huile sur le carter => Joint de puit de jauge ?
» Pb avec FIAT BRAVA JTD 105 CH - Message HI GH OIL
» Appoint d'huile moteur, repères ?
