-25%
599 € 799 €
 Biotier pour poste universel
Biotier pour poste universel Empty
MessageSujet: Biotier pour poste universel   Biotier pour poste universel Icon_minitimeSam 10 Fév 2007 - 19:11
Salut à tous, je vien de m'acheter une Bravo, et je voulais metre le poste que j'avais dans mon ancienne voiture, j'ai donc achetais le biotier pour l'adapter, j'ai enlevais le poste d'origine, tous allé bien. Le problème et que j'ai fixé mon nouveau poste n'importe comment, et que j'ai clipsé le nouveau boitier, maintenant je ne sais plus comment l'enlever, je ne sais pas si il s'enleve comme le poste d'origine. Je ne peu donc pas installer le poste corectement. Est ce que vou pouvez m'aider ? merci d'avance
MessageSujet: Re: Biotier pour poste universel   Biotier pour poste universel Icon_minitimeSam 10 Fév 2007 - 19:38
il faut que tu enleves ton poste, le chassis de fixation de ton poste et tu fais levier sur l'adaptateur sur le partie inferieur de la face avant
MessageSujet: Re: Biotier pour poste universel   Biotier pour poste universel Icon_minitimeSam 10 Fév 2007 - 21:04
Le problème et que j'ai carément fixé le poste sur le boitier (avec les petites attaches métalliques qui se tordent), je ne suis pas passais par le petit boitier métallique qu'il y a généralement en plus du poste (celui qui permet de l'enlever facilement), vu que je ne l'utilisais pas dans l'encienne voiture, je l'ai oublier. J'ai donc essayer de torde mon poste et de remetre les attaches dans leur position d'origine pour pouvoir faire coulisser mon poste mais je n'y arrive pas. Je cherche donc un moyen d'enlever le boitier en plastique noir pour pouvoir récupéré mon poste. Mais je croi bien que c'est peine perdu. J'ai pensé a scier les fixations métaliques du poste mais je sais pas si c'est fesable...
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Biotier pour poste universel   Biotier pour poste universel Icon_minitimeSam 10 Fév 2007 - 22:08
Tu Passe un tournevis plat de chaque coté et le poste sort de sa cage d'acier Mr. Green
Sinon tu peux démonter la boite à gant et voir si par le coté tu peux pas décoincer qque chose ...
MessageSujet: Re: Biotier pour poste universel   Biotier pour poste universel Icon_minitimeSam 10 Fév 2007 - 22:23
Justement le problème et là, je n'est pas mis la "cage" d'acier autour du poste, il est donc impossible de l'enlevé simplement avec des tournevis...
Mais merci du tuyau pour la boite à gants.
MessageSujet: Re: Biotier pour poste universel   Biotier pour poste universel Icon_minitimeMar 1 Mai 2007 - 14:12
J'ai une petite question concernant le boitier pour autoradio universel. Je viens d'en acheter un dans un centre feu vert, mais je le trouve moche!!! Est ce qu'il est possible d'en trouver un plus beau? Est ce que fiat en fait de la meme couleur et texture que le tableau de bord? Si oui à combien?
» passage du cable d'alim
» "façade" pour le poste
» kit xenon universel ?
» Poste origine
» Petite question autoradio
