-29%
269.99 € 379.99 €
 Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique
Buss
6 participants
Buss
Buss
J'habite : 38
Voiture : 1.6 16v
Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Empty
MessageSujet: Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique   Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Icon_minitimeSam 10 Fév 2007 - 17:31
Tout est dans le titre: est-ce que je peut changé un phare sans reglage électrique contre un autre mais a réglage électrique.
MessageSujet: Re: Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique   Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Icon_minitimeDim 11 Fév 2007 - 14:58
Oui, meme il faut que tu adaptes le sysreme de réglage dans l'habitacle !
MessageSujet: Re: Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique   Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Icon_minitimeDim 11 Fév 2007 - 15:08
Tout est dis ! Mr. Green
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique   Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Icon_minitimeDim 11 Fév 2007 - 18:12
a votre avis mis a part le fait quil ny est pas le bouton a l'interieur la bravo est elle deja equiper aniveau du faisceau scratch
Buss
Buss
J'habite : 38
Voiture : 1.6 16v
MessageSujet: Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique   Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Icon_minitimeDim 11 Fév 2007 - 19:34
Ok je ne pense pas mettre les commandes au niveau habitacle car j'en ai qu'un sur deux a réglage électrique.
Je le regleré manuelement. Confused apres une fois que c'est régler on y retouche plus!!!
MessageSujet: Re: Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique   Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Icon_minitimeDim 11 Fév 2007 - 19:44
Le reglage s'effectue normalement , 1 fois par ans Wink Ton phare a toujours tendance a redescendre avec les vibrations Wink
MessageSujet: Re: Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique   Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Icon_minitimeMer 14 Fév 2007 - 0:36
salut
effectivement tu peux mettre des phares réglable. tout simplement en rajoutant a tes feu le petit moteur électrique récupérer dans une casse .
En prenant soins également de récupérer le faisceaux aux cas ou tu ne l'aurais pas et le carter de compteur avec son potentiomètre de réglage
tu repère bien tout ça et tu fait la confection
simple !!!!
Achiles
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique   Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Icon_minitimeDim 18 Fév 2007 - 11:45
tu peux tres bien les commander de ton habitacle, tu monte un faiseau avec un fusible et un relais..tu a juste a recopier le plan du schema electrique de la rta et refaire un faiseau en paralle de ton faiseau d'origine.
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique   Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Icon_minitimeDim 18 Fév 2007 - 11:54
En fait il s'en fout du réglage électrique Very Happy
il a récupéré un phare avec ce système alors qu'il l'as pas.
Donc il peut sans souci monter ce phare ,et le régler manuellment par la molette Mr. Green
Buss
Buss
J'habite : 38
Voiture : 1.6 16v
MessageSujet: Re: Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique   Peut-on changé un phare contre un phare a réglage électrique Icon_minitimeDim 18 Fév 2007 - 14:19
Tout comprit bravobast
» reglage hauteur de phare
» réglage phare qui ne monte pas assez haut...
» Remplacement poulie damper sur jtd 105
» J'ai changé mon cardan
» Probleme boite de vitesse dure
