| Peinture tambours | |
+10Laurent babas91 FayMoX Cradius jiper77 GigiX64 Jef 1800 16v spiderman Garychworth 14 participants |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Peinture tambours Dim 4 Fév 2007 - 15:04 | |
| Pour peindre ses tambours, un coup de bombe un jour bien sec et c'est bon ou il faut se casser la tête a poncer, appliquer de l'apret et des tas de choses qui me découragerons certainement ? ^^
merci d'avance. | |
spiderman Spécialiste
| Sujet: Re: Peinture tambours Dim 4 Fév 2007 - 16:57 | |
| - Garychworth a écrit:
- Pour peindre ses tambours, un coup de bombe un jour bien sec et c'est bon ou il faut se casser la tête a poncer, appliquer de l'apret et des tas de choses qui me découragerons certainement ? ^^
merci d'avance. si tu ponce pas tu vas voir tout les aspect ripeux, rugeux, les creux et tout les défaut du a l usure! je te conseil de poncé mettre de l apres et puis tas peinture surtout si tu as des jante avec des grant trous! | |
| Sujet: Re: Peinture tambours Dim 4 Fév 2007 - 21:13 | |
| moi j'ai juste mis de la peinture en bombe pour etrier et je me suis pas cassé la tête à poncer et la peinture tient toujours... |
| Sujet: Re: Peinture tambours Dim 4 Fév 2007 - 21:24 | |
| - Nicolas a écrit:
- moi j'ai juste mis de la peinture en bombe pour etrier et je me suis pas cassé la tête à poncer et la peinture tient toujours...
ces pas la question de tenir ou pas, mais surtout d avoir un belle effect lisse et net! | |
1800 16v Ancien Staff
| Sujet: Re: Peinture tambours Dim 4 Fév 2007 - 21:59 | |
| A Dégresser imperativement ! Sinon sa ne tiendra pas longtemps ! Si tu as peu de defaults en surface il n'est pas necessaire de poncer ! Tu peut peindre soit avec un petit peinceau, soit une bombe avec de la peinture haute temperature | |
Jef Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 491 Inscription : 03/05/2006 J'habite : Saint-Etienne (42) Voiture : Bravo GT JTD-R '01 Age : 41
| Sujet: Re: Peinture tambours Dim 4 Fév 2007 - 22:21 | |
| Perso un nettoyage au nettoyant frein, un coup de ponceuse avec du grain un poil gros histoire de virer les gros défauts, re nettoyage et dégraissage, puis peinture haute température noire matte (comme ca on voit pas les défauts !) : 1h de boulot en gros... | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Peinture tambours Dim 4 Fév 2007 - 22:33 | |
| Franchement, pour les tambours, un coup de papier de verre avec un grains pas trop gros, 10 minutes maxi dessus, puis après un coup de bombe (après avoir roulé car la peinture sèche avec la chaleure!) et c'est plié... perso ça fait 6 mois pour moi et aucun soucis de tenu et j'ai pas trop trop poncé.... | |
| Sujet: Re: Peinture tambours Dim 4 Fév 2007 - 22:52 | |
| - GigiX64 a écrit:
- Franchement, pour les tambours, un coup de papier de verre avec un grains pas trop gros, 10 minutes maxi dessus, puis après un coup de bombe (après avoir roulé car la peinture sèche avec la chaleure!) et c'est plié... perso ça fait 6 mois pour moi et aucun soucis de tenu et j'ai pas trop trop poncé....
Pense a dégraissé au moin ! Un coup avec un pinceau, sa seche tout seul et hop la peinture ! | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Peinture tambours Lun 5 Fév 2007 - 12:45 | |
| Je vois pas pourquoi il y aurait de la graisse sur mes tambours en tous cas moi il n'y en avait pas ! Mais bon un coup de white spirit et c'est plié | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: Peinture tambours Lun 5 Fév 2007 - 14:19 | |
| - GigiX64 a écrit:
- Je vois pas pourquoi il y aurait de la graisse sur mes tambours en tous cas moi il n'y en avait pas ! Mais bon un coup de white spirit et c'est plié
Nan pas de white spirit, c'est un solvant gras, et donc déconseillé pour dégraissage, ou nettoyage avant peinture::: Nettoyant frein c'est nickel! | |
Cradius Ancien Staff
| Sujet: Re: Peinture tambours Mar 6 Fév 2007 - 21:09 | |
| a la brosse métallique, un peu dégraisser et puis peinture et c'est nickel... | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Peinture tambours Mer 7 Fév 2007 - 12:57 | |
| - Citation :
- Caractéristiques : Diluant. Nettoyant / détachant
Intérêt produit : Le white spirit Mr.******** permet la dilution des peintures et vernis. Il est également utilisé comme détachant ou nettoyant pour ôter les traces de peintures fraîches et cambouis sur les sols, boiseries, tissus matériels de peinture. Si ça dilue la peinture je pense que ça dégraisse... de plus, étant dérivé du pétrole, c'est assez volatile comme truc :p | |
| Sujet: Re: Peinture tambours Mer 7 Fév 2007 - 14:59 | |
| - GigiX64 a écrit:
- Citation :
Intérêt produit : Le white spirit Mr.******** permet la dilution des peintures et vernis. Il est également utilisé comme détachant ou nettoyant pour ôter les traces de peintures fraîches et cambouis sur les sols, boiseries, tissus matériels de peinture. Si ça dilue la peinture je pense que ça dégraisse... de plus, étant dérivé du pétrole, c'est assez volatile comme truc :p Dis , tu n'aurait pas un petit coté faineant? | |
| Sujet: Re: Peinture tambours Sam 10 Fév 2007 - 10:44 | |
| Possibilité de le faire su les étrier de frein aussi à l'avant? A l'arrière y'a rien à purger ou si? (dsl si c'est une question con) |
| Sujet: Re: Peinture tambours Sam 10 Fév 2007 - 11:17 | |
| - Clyde31 a écrit:
- Possibilité de le faire su les étrier de frein aussi à l'avant?
A l'arrière y'a rien à purger ou si? (dsl si c'est une question con) Oui tu peut le faire sur les etriers ! Si tu achete un petit pot de peinture haute temperature avec un petit pinceau tu n'aura rien a demonter ! | |
FayMoX Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 234 Inscription : 27/06/2006 J'habite : nord Voiture : fiat bravo td75 sx Age : 39
| Sujet: Re: Peinture tambours Dim 19 Aoû 2007 - 23:10 | |
| Je me permet de poster mes photos pour illustrer ce post. Shot with W800i at 2007-08-19 Shot with W800i at 2007-08-19 Shot with W800i at 2007-08-19 Shot with W800i at 2007-08-19 Le plus long: laisser secher ! Sinon démontage, poncage, dégraissage, peinture, séchage. Boucher les trous des goujons avec du sopalin et visser un centreur de roue pour faire tourner le tambour pour peindre plus facilement. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Peinture tambours Lun 20 Aoû 2007 - 10:08 | |
| tres propre | |
| Sujet: Re: Peinture tambours Ven 12 Oct 2007 - 15:14 | |
| quelqu'un a t-il deja essayé d'une autre couleur du style rouge ?
et est-ce ke vous avez des photo ? |
| Sujet: Re: Peinture tambours Sam 13 Oct 2007 - 13:21 | |
| bon c bon plus besoin je vient de le faire en gris metal ca fait propre, mais je me demande si ca aurait pas etait mieu en rouge ? ... |
Laurent AdminAb@rtH
Niveau d'avertissement : Messages : 2600 Inscription : 18/10/2006 J'habite : Normandie - Calvados Voiture : [anciennement] Bravo GT JTD 105 Abarth --> Renault Sport Clio RS Age : 42
| Sujet: Re: Peinture tambours Sam 13 Oct 2007 - 19:46 | |
| - alert a écrit:
- bon c bon plus besoin je vient de le faire en gris metal ca fait propre, mais je me demande si ca aurait pas etait mieu en rouge ? ...
Bas refait le en rouge a sinon moi je les referait en noir MAT ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
| Sujet: Re: Peinture tambours Sam 13 Oct 2007 - 19:53 | |
| rouge sa fait tuning a dix francs sur une auto de couleur différente, ce n'est que mon avis ! | |
| Sujet: Re: Peinture tambours Sam 13 Oct 2007 - 19:55 | |
Laurent AdminAb@rtH
| Sujet: Re: Peinture tambours Sam 13 Oct 2007 - 19:56 | |
- rouge sa fait tuning a dix francs sur une auto de couleur différente, ce n'est que mon avis !
Tu as repends tes étrier avant? moi les miens sont rouges et je trouve pas que ça fait moches mais pour l'arrière je suis d'accord avec toi, histoire de gout... C'est pour ca que si je refait mes tambours ça serait noir mat pour lui donner un coup de jeune ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
| Sujet: Re: Peinture tambours Sam 13 Oct 2007 - 20:10 | |
| pour moi déja je trouve sa craignos d'avoir des tambours a l'arrière sur un 1.6L 16v ou un 1.8L 16v, alors en plus aller les foutre en évidence en les peignant en rouge ... pour les étriers c'est une autre affaire. | |
| Sujet: Re: Peinture tambours | |
