-55%
49.99 € 109.99 €
 question mecanique de base
sireur
sireur
question mecanique de base Empty
MessageSujet: question mecanique de base   question mecanique de base Icon_minitimeDim 28 Jan 2007 - 14:40
bon voila je voulais savoir ou se situer le ralenti pour le regler.
mon ralenti est a 1000tr/min ce qui est trop haut.
de plus je le mait a combien (850 ou 900 ou 800????)
merci pour vos reponse
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: question mecanique de base   question mecanique de base Icon_minitimeDim 28 Jan 2007 - 15:52
pas trop d'idee ou ca se ragle je me rapelle que sur ma Croma y avais un cable au niveau de la pompe d'injection et on reglais le ralentis en agisant dessus.
Le cable etais celui qui alais de l'accelerateur.
Si non 850tours/mn au ralenti moteur chaud !!!!
sireur
sireur
MessageSujet: Re: question mecanique de base   question mecanique de base Icon_minitimeDim 28 Jan 2007 - 17:03
bon mercie pour ta reponse.
en faite faut enlever le cache moteur.
et apres c une vis devisser ou visser en fonction si tu veu augmenter ou baisser ton ralenti.
sa y est mon ralenti = 850trs/min cheers cheers
babas91
babas91
MessageSujet: Re: question mecanique de base   question mecanique de base Icon_minitimeDim 28 Jan 2007 - 18:06
thumright
» question mecanique JTD
» Base de donné technique sur nos bravo.
» Variation de régime
» Question concernant choix ELM 327 et question Vidange
» mecanique
