| sifflement démarrage à froid | |
| Sujet: sifflement démarrage à froid Dim 31 Déc 2006 - 15:14 | |
| J'ai un petit probleme avec ma tuture :
lorsque elle est froide ou que je ne l'ai pas fait roulé depuis 2-3 jours ou lorsqu'elle dors dehors , quand je l'a démarre ya un léger bruit (une sorte de sifflement) qui se produit je donne un coup de gaz sans forcer et elle le moteur part.
je démarre doucement je tourne pas la clé en une seule fois, j'attend que les voyants s'allume pour démarrer donc je sais pas trop d'ou ça vient
j'ai pensé aux bougies de préchauffage
qu'en pensez vous? |
vincenthagui Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 264 Inscription : 19/04/2005 J'habite : Strasbourg [Eschau] Voiture : Ex-TROFEO 1,2 16V [actuel Suzuki Swift 1,3 16V GLX 2006] Age : 39
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Dim 31 Déc 2006 - 15:20 | |
| - siemprefieles a écrit:
- J'ai un petit probleme avec ma tuture :
qu'en pensez vous? et si tu donnes pas ton coup de gaz, le moteur demarre pas | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Dim 31 Déc 2006 - 15:39 | |
| Un sifflement au démarrage c'est souvent synonime de courroie détendu!
Possibilité également que ca soit le démareur qui rappe sur les pales et ca fait une sorte de sifflement. | |
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Dim 31 Déc 2006 - 16:00 | |
| http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1037 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Dim 31 Déc 2006 - 16:23 | |
| merçi des infos, je vais prendre une vidéo si j'ai le temps ça sera plus parlant je repete que ça se passe quand il fait froid ou que je l'ai pas fait roulé depuis 2-3 jours. quand elle est chaude meme si je la laisse dehors genre 5-6h, elle part normal. enfin le probleme c'est que j'ai plus une tune et j'ose pas toucher au moteur, je veux pas tout casser déja que j'avais la vitre electrique qui merdait, manquait plus que ça |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Lun 1 Jan 2007 - 14:37 | |
| sa me fait exactement la même chose, et c'est très certainement le démareur collé comme l'a dit flat. | |
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Lun 1 Jan 2007 - 15:41 | |
| bon bah je l'ai démarré hier , elle est parti au 1/4 de tour j'ai juste attendu un peu plus de temps aprés que les voyants soit allumé elle a démarré sans broncher donc à mon avis les bravo ça aime pas le froid c'est comme les vitres électriques on dirait, la bravo n'est pas une voiture d'hiver merçi pour vos conseils, j'essayerais de nettoyer le démarreur |
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Mar 2 Jan 2007 - 7:00 | |
| moi le demarreur je l'avait tous demonter, nettoyer et graisser mais sa a rien changer, mais pour remonter les balay collecteur le me suis fais chi** ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Mar 2 Jan 2007 - 12:27 | |
| Juste un e précision, tu n'as pas de bougies de préchauffage ! | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Mar 2 Jan 2007 - 12:29 | |
| - sagazzz a écrit:
- Juste un e précision, tu n'as pas de bougies de préchauffage !
Exact puisque c est une essence... | |
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Mar 2 Jan 2007 - 13:07 | |
| Ah je savais pas, comme quoi je suis vraiment pas doué en mécanique. Ya pas un équivalent pour les essences? |
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Mar 2 Jan 2007 - 18:24 | |
| bougie d'allumage mais elle ne remplice pas le même fonction, y a rien d'equivalent sur essence ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid Jeu 4 Jan 2007 - 22:36 | |
| Idem sur la mienne il y a deux ans: suite à une rencontre avec un sanglier, le mécano Fiat m'a remonté le collecteur d'échappement en pétant un goujon dans la culasse et j'avais une prise d'air sur un cylindre... |
| Sujet: Re: sifflement démarrage à froid | |
