| Problème de démarrage a froid | |
| Sujet: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 10:42 | |
| Bonjour j ai depuis peu cette fiat bravo de mars 1997 version TD 75 SX avec 228 000 kms j ai fait plus de 600 kms ce week-end Et RAS la voiture marche tres bien sauf petit probleme pour demarrer a froid. Je fait 2 fois le cycle de prechauffage et la il faut que je tienne la cle tourné pendant 20 sec pour que la voiture demarre , une fois demarré une grosse fumé sort pendant 5 sec ainsi que le moteur cherche a tourné normalement pendant 5 sec egalement et apres plus rien la voiture tourne nikel. Quand j ai fait les 600 kms j ai repris la voiture 2 h plustard et la elle a bien demarré le moteur etait encore un peu cho je pense. Sinon j ai egalement un roulement avant droit a changé si quelqu un avais un tuto ou comment faire ? Merci j ai demandé a norauto mais 75 euros pour le roulement + 50 euros de main d oeuvre + 70 euros pour la geometrie il ma dit cetait preferable de le faire. Et aussi un petit grissillement au niveau de cette piece je ne sais pas ce que c est : [/URL] Meme sans contact j entend un grissilement si je met le contact le grissilement s amplifie. Voila c est les seules problemes sinon la voiture marche nikel. Merci a tous |
Cradius Ancien Staff
beberdenantes Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 550 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Nantes (Saint herblain) Voiture : Fiat Bravo et Peugeot 307 1.6 16V Age : 38
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 11:01 | |
| - kesaki a écrit:
- Bonjour j ai depuis peu cette fiat bravo de mars 1997 version TD 75 SX avec 228 000 kms j ai fait plus de 600 kms ce week-end Et RAS la voiture marche tres bien sauf petit probleme pour demarrer a froid.
[/URL]
Merci a tous Ta regarder les bougies? | |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 11:33 | |
| salut ! Bon pour ton gresillement, c normale ! moi aussi C pareil sur la mienne Ensuite pour ton demarage je pense aussi serieusement pour les bougies de prechauffage qui sont mortes ... moi les mienne sont morte et a froid C la misere aussi ! ensuite pour ton roulement c sur que c mieu de le faire soit meme, je l'avais fait sur ma punto, mais il faut faire gaffe soir etre demerde ou avoir du matos pour installé le roulement ! Je crois qu'il y avait un tuto qui date du debut du forum, a voir dans tuto mecanique ... Mais c sur que les prix que tu donnes sony enorme ! 70 euros le roulement ^^ c abusé ! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 11:36 | |
| Tiens voila un tuto pour la roue arriere ! si ca peut t'aider ! http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=37 ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 15:38 | |
| ben oui ça peut venir de ça mais le voyant devrait s'éclairer si ce serait vraiment ça. Est ce que tu as un voyant qui clignote apres avoir démarrer?? style le témoin de chauffe??? | |
moza2403 Sage
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 18:35 | |
| Pour ton démarrage, 90% de chance que ce soit les bougies de préchauffage. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 21:13 | |
| Merci pour votre aide , non j ai aucun voyant qui s allume sur le tableau de bord je vais tester a l ohmetre demain les bougies pour deja y voir un peu plus claire ( j ai vu a norauto 80 euros 4 bougies ) Pour ce qui est du bruit ca ressemble a un bruit d abeille en effet ah c est la vanne EGR ca je savais pas Merci. Pour le roulement personne aurait la reference car au taff on en a bcp bcp et on a le matos pour demonatege et remontage sans probleme. Merci |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 21:52 | |
| j'avais eu le cas sur ma punto td, la misere pour demarrer, gros nuage de fumee quand elle partait : resultat bougies de chauffe.
verifie tes bougies comme tous te l'on conseille. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 22:03 | |
| - kesaki a écrit:
- Merci pour votre aide , non j ai aucun voyant qui s allume sur le tableau de bord je vais tester a l ohmetre demain les bougies pour deja y voir un peu plus claire ( j ai vu a norauto 80 euros 4 bougies ) Pour ce qui est du bruit ca ressemble a un bruit d abeille en effet ah c est la vanne EGR ca je savais pas Merci.
Merci ouai c'est ça pour les bougies ça coute environ 20€ la bougie des bosch.. Ce qui m'étonne c'est que tu n'as pas ton voyant qui clignote si toi tu peux regarder tes bougies et bien fait mais c'est bizarre... De rien | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 22:06 | |
| Ok je fait ca demain matin Merci |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mar 14 Fév 2006 - 23:20 | |
| Je viens de trouver un site interessant pour les roulement j ai trouve les references :
http://www.oscaro.com/listepieces.asp?ID_SUBCATEGORIES=598&ID_CARTYPES=9638&ANNEE=1997&OpenerForm=
Par contre je sais pas si j ai l ABS sur la voiture ? |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mer 15 Fév 2006 - 8:31 | |
| ben ça doit se sentir si tu l'as ou pas.. si tu piles tout, tu glisses ou ça fai comme ci que tu as des dents qui empeche que ça freine?? car si ça fait des dents et bien c'est l'abs. Je crois que tu as un voyant abs sur ton tableau de bord. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mer 15 Fév 2006 - 12:59 | |
| Je crois que sur les phase 1 , il n'y a pas de voyant pour dir que les bougies sont défaillantes !
Pour l'abs, a la mise du contact, tu dois avoir un voyant abs en orange ! | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mer 15 Fév 2006 - 13:38 | |
| si si sur les phase 1 il y a le voyant. je le vois clignoter a chaque demarrage. pour rappel: fiat brava td 100 de 1997. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mer 15 Fév 2006 - 14:03 | |
| [mode sage ON] "c'est faire preuve de grande sagesse que de reconnaitre et accepter ses erreurs, surtout pour le maitre..." [mode sage OFF] |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mer 15 Fév 2006 - 14:09 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mer 15 Fév 2006 - 15:12 | |
| Sa exicte aussi en france !
Il a juste abusé des lol ! | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mer 15 Fév 2006 - 15:29 | |
| - sagazzz a écrit:
- Sa exicte aussi en france !
Il a juste abusé des lol ! oh c'était juste que je compathie avec lui car moi aussi, il clignote!!! | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mer 15 Fév 2006 - 16:39 | |
| Moi, j'avais bien compris ! Mais il a crus que tu te fouté de sa gueule sur le " clignoté ", c'est pour sa ! Mais y'a pas de mal ! | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mer 15 Fév 2006 - 17:15 | |
| autant pour moi mais c'est pas pour ca qu'elle demare moins bien. et la tienne? |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid Mer 15 Fév 2006 - 22:52 | |
| Ok donc j ai pas d abs , pour les bougies 80 euros les 4 chez norauto , j ai cherche sur le net trouve des ngk a 52 euros les 4 frais de port gratos dès qu elle arrive je le monte on verra de suite.
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=1_81_60_2863&products_id=76077
Pour le roulement de roue je peut avoir que le roulement a 45 ttc et chez laurent a 70 euros le kit mais je sais pas de quoi est composé le kit ou si juste le roulement suffit ?
mERCI |
| Sujet: Re: Problème de démarrage a froid | |
