Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Demarrage chaotique à froid
vincenthagui
6 participants
vincenthagui
vincenthagui
J'habite : Strasbourg [Eschau]
Voiture : Ex-TROFEO 1,2 16V [actuel Suzuki Swift 1,3 16V GLX 2006]
Demarrage chaotique à froid Empty
MessageSujet: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeMer 9 Aoû 2006 - 19:25
Tout est dit dans le titre, en ce moment les demarrages à froid sont chaotique sur titine.
Quels peuvent en être les causes Question
Si c'est le démarreur qui est à bout, combien coûte son remplacement en gros Question
http://vincenthagui.skyblog.com
Gellang
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeMer 9 Aoû 2006 - 19:48
tu veus parler du démarrage contact éteint ou en roulant elle a du mal et broute un peu ?
Si cest le démarrage avec le contact éteint : Vérifie ta batterie tout d'abord sa te coutera certainement moins cher, ensuite tes bougies celà est une cause
Si elle broute au démarrage suivant si tu a une essence ou un diesel ce nest pas pareil
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeMer 9 Aoû 2006 - 20:46
Arrivé d'essence...
vincenthagui
vincenthagui
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeMer 9 Aoû 2006 - 21:42
sagazzz a écrit:
Arrivé d'essence...
tu voudrais dire que l'essence n'arrive pas correctement au demarage Question
Je parle bien d'un demarage contact eteint.
Gellang
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeMer 9 Aoû 2006 - 22:36
bougie batterie vérifie sa deja
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeMer 9 Aoû 2006 - 23:02
Peut etre filtre à essence un peu bouché aussi...
seb66250
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeMer 9 Aoû 2006 - 23:49
vérfie le plus simple: mais en premier verfie si le jus arrive aux bougie, tu demonte la 1ere bougie avec son cable, tu fais toucher le corps de la bougie sur une masse (culasse par exemple) si etincelle y a c'est que c'est bon. Enssuite, bougies, téte de delco(si tu en en un), enssuite verifie que l'essence arrive a l'injinction, tu defais la durite au plus pres. C'est tous se que je peux te dire
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2006 - 7:55
heu seb desolé mais les delco on disparu depuis environ 15 ans avec les allumage a rupteur sa a été replacé pas une allumage electronique Mr. Green
et je comprend pas votre truc de contact éteint ou alllumé scratch , t'es obligé de mettre le contact si tu veut demarrer.
Demarrage chaotique à froid Unpact10
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2006 - 8:24
Sujet déplacé dans la rubrique appropriée ! Wink
vincenthagui
vincenthagui
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2006 - 19:26
Demarrage peut porter à confusion : demarrer quand t'es arreter à un feu par exemple ou demarrer le moteur
Dans mon cas c'est le demarrage du moteur (sorry pour le manque de precision initiale suibete )
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeVen 11 Aoû 2006 - 11:04
Moi ca me le fesait et c'etait la pompe a injection.
Wink
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeVen 11 Aoû 2006 - 17:11
merci de c precision vincenthagui Mr. Green
et de qu'elle pompe tu parle parce que je croit qu'il y en a une au niveau du coffre qui va dans le reservoir et l'autre HP au moteur non ?
vincenthagui
vincenthagui
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeLun 21 Aoû 2006 - 13:33
Un ptit coup de nettoyant injection avant d'envisager un passage au garage ne pourrait pas faire de mal nan Question
beberdenantes
beberdenantes
MessageSujet: Re: Demarrage chaotique à froid   Demarrage chaotique à froid Icon_minitimeLun 21 Aoû 2006 - 14:15
Mais avant toute chose tu a regardé tes bougies???
» 2000 tours au démarrage à froid... :(
» sifflement démarrage à froid
» Problème de démarrage a froid
» probleme de demarrage a froid
» Problème de démarrage à froid 1.6
