Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Leve vitre HS?
Cradius
Leve vitre HS? Empty
MessageSujet: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 3:40
Coucou, en rentrant de soirée je baisse ma vitre coté conducteur et elle se bloque, les boutons de leve vitre du coté conducteur ne marchent plus, la vitre est descendue a moitié ca m'embete beaucoup je vais pas dormir !
Par contre du coté passager le bouton marche pour la vitre droite.
Quie dois je changer? ca viendrais du moteur? fusible?
J'ai regardé en dessous du cache tous est branché
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 9:05
ba pour commencer regarde si c'est pas un fusible ou un relais sinon ce que tu peus essayer de faire c'est d'inverser les boutons de lève vitre coté conducteur afin de savoir si c'est pas le bouton
sinon après il te reste plus qu'à controler le moteur avec une lampe temoin
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 9:45
beniz a raison mais y a de trés grande chance que sa soit le moteur de nazenfin a controlé
Leve vitre HS? Unpact10
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 10:09
Ok merci, et le moteur est accessible par la garniture de portiere?
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 10:39
ben sa doit forcément etre accéssible car c le seul acces
mais verifie t fusible avant
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 13:11
Les fusibles sont bons, j'ai interverti les boutons droit et gauche c'est pareil , moteur hs je pense
Gellang
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 13:57
j'ai le meme soucis pour baisser la vitre passager coté conducteur sa ne marche pas ... mais coté passager celà marche.... sa serait pas le truc où il y a les boutons ?
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 18:08
Eureka, j'ai tout demonté, j'ai graté les circuits, bougé les cables, et démonté le moteur, et miracle ca marche ! J'ai pas tous compris ! Peut etre une oxidation, ou un faux contact, je surveille ca de pres, mais le moteur est niquel OUF !
Merci de votre aide =)
Ca m'aura permis d'admirer la belle isolation en plastique a l'interieur de la porte ^^ Impressionant ^^
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 18:15
un faut contact sa arrive enfin c'est nikel
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 19:03
J'ai l'impression que mes moteurs de vitres sont assez fatigués, est-ce que c'est une maladie générale de nos bravo ou est-ce un cas isolé ?
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 19:44
le cote passager n'est pas un cas isoler loin de là
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 20:27
scratch scratch Question
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 20:36
Il doit manquer la ponctuation... scratch
Gellang
Je résume :
Coté conducteur je peus monter ma vitre passager mais je peus pas la descendre ....
Du coté passager celà foncitonne normalement.
D'où peut venir la panne ?
Leve vitre HS? Cradiusbu2
vincenthagui
vincenthagui
J'habite : Strasbourg [Eschau]
Voiture : Ex-TROFEO 1,2 16V [actuel Suzuki Swift 1,3 16V GLX 2006]
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 23:27
Evil or Very Mad c'est bien une "maladie générale" sur bravo/a
perso chez moi c'est la vitre coté conducteur qui merde, pour la descendre faut que j'appuie plusieurs fois sur le bouton avant qu'elle descende. Côté passager c'est la remontée qui peine.
http://vincenthagui.skyblog.com
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeLun 4 Déc 2006 - 16:26
quand vous appuyez sur le bouton, entendez vous un clic, car sur la mienne, j'ai mon bouton qui est cassé, la vitre ne se remonte pas, j'actionne pas comme il faut le systeme. Et une fois que j'attend le clic, et bien elle marche nickel.
Gellang
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeLun 4 Déc 2006 - 21:14
Personnelement j'ai essayer avec le bouton enlever en appuyant directement sur les bitogniot et sa faisait pareil.
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeMar 5 Déc 2006 - 18:46
En mettant de l'huile en bommbe WD40 sur le cable et sur la glissière a l'intérieur de la porte, j'ai gagné 2 à 3 seconde lors de la remontée.Faut dire que avant, c'était laborieux.
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeMer 6 Déc 2006 - 17:40
Hé bé, ce matin hop les vitres qui ne marchent plus de nouveau, j'ai commandé la piece des boutons pour lever les vitres
38€ chez fiat, ca va.
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeMer 6 Déc 2006 - 17:45
si c'est bien cette pièce qui déconne Confused
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeDim 21 Jan 2007 - 20:41
http://cgi.ebay.co.uk/FIAT-BRAVA-BRAVO-MAREA-FRONT-WINDOW-SWITCHES_W0QQitemZ180077189334QQihZ008QQcategoryZ10382QQrdZ1QQcmdZViewItem
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 9:18
pareil pour moi le coter conducteur fonctionne tres bien mais le passager peine a descendre et a remonter Mad
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 13:30
Il existe plusieurs problèmes différents à ce que je vois.
Sur la mienne, le lève-vitre conducteur était HS : au démontage, il s'est avéré que la roue dentée en plastique qui permet de transmettre la montée ou la descente était complètement usée.
En fait la roue se remettant toujours dans la même position une fois la vitre fermée, les premières dents étaient complètement usées et ça ne tournait plus
Chez Fiat on m'avait annoncé 200€ hors pose pour remplacer tout le mécanisme, mais je l'ai trouvé dans une casse pour 50€
Si ça peut aider.
Mr. Green
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Leve vitre HS?   Leve vitre HS? Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 13:32
Evil or Very Mad toujour on nous assassine sur les prix Evil or Very Mad
Leve vitre HS?
» Le lève vitre fou
» Démonter le moteur du leve vitre
» /!\ lève vitre passager HGT /!\
» probleme de leve vitre
» Lève vitre qui ne fonctionne plus
