-17%
49.99 € 59.99 €
 Démonter le moteur du leve vitre
C0uC0u
CaptainCar
Démonter le moteur du leve vitre Empty
MessageSujet: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeVen 1 Sep 2006 - 20:39
Bin voila, je voudrais savoir si quelqu'un avais une astuce pour démonter de moteur du leve vitre de la portiere, le but étant de pouvoir lubrifier les gaines pour que les vitres ne mettent pas 50 ans à monter et descendre. Mr. Green
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeVen 1 Sep 2006 - 23:01
Lubrifier ne sera pas suffisant je pense... Moteur de leve vitre fiat c'est pas top Shit
Faudrait le changer...
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeVen 1 Sep 2006 - 23:06
oui, je pense bien, mais bon, deja si je pouvais le démonter ...
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeVen 1 Sep 2006 - 23:41
Sa n'a rien à faire dans la section tuto ! Mad
Demain je déplace en section tous sur la bravo !
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeSam 2 Sep 2006 - 11:02
Prem's Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 16:00
Tu peux lubrifier la gaine par le dessus le long de la vitre.Il faut enlever l'habillage intérieur , rebrancher le support boutons des lèves-vitres pour pouvoir faire maneuvrer la vitre.( a noter que la vitre monte beaucoup mieux sans le joint racleur coté intérieur)
Quand la vitre est baissée,tu vois l'ensemble cable-gaine-poulie par la fente.
J'ai utiliser de la WD-40 en bombe avec le petit tube pour atteidre la gaine.Il ne faut pas hésiter a lubrifier la poulie et la glissière le long du cable.ça en met aussi sur la vitre mais il suffit de bien la nettoyer avant de tout remonter.
Je l'ai fait il y a plusieurs années coté conducteur le jour où j'ai changé la poignée de porte et je l' ai fait il y a 1 mois coté passager.
J'ai gagné environ 2 à 3 secondes pour la montée de la vitre,ce qui n'ai pas négligeable.
a+ salut
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 16:20
Sinon changer de moteur, Fiat a fait des moteurs tout pourri mais ils ne sont pas chere du tout Wink
https://www.fiat-bravo.org
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 17:41
150€ avec le montage Thumb down
http://gael1.guibert.free.fr/
Gellang
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 18:08
une mauvaise expérience ?
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 18:24
oui vitre passager qui remontait plus
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 19:27
donc si mes vitres remonte pas vite je m'inquiète pas ????? Laughing
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 19:52
non c normal mais le jour ou elle remonte plus la oui
C0uC0u
C0uC0u
Nan c normale Razz
Gellang
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 20:35
Nan c normale Razz
sa dépend du temp aussi dehors Smile
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeVen 8 Sep 2006 - 2:10
plus il fait chaud plus sa rame ?
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeVen 8 Sep 2006 - 6:54
moi je dirait que c l'inverse plus il fais froid plus sa rame
j'ai entendu dire que le problème venais de la graisse dans les moteur qui merdait, y on du mettre de la graise qui n'était pas adapté c pour ca re sa remonte pas vite te que le moteur en chie
Démonter le moteur du leve vitre Unpact10
MessageSujet: problème démontage mécanisme lève-vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeSam 12 Mar 2011 - 19:32
Bonsoir, je dois changer mon mécanisme de lève-vitre mais je n'arrive pas à désolidariser la vitre du chariot!!
Quelqu'un aurait-il la solution??
Merci d'avance et bonne soirée à tous
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 0:14
t'as une clavette en plastique sur le chariot qui bloque la vitre dans le doigt.
Un peu d'archarnement et t'en viens a bout.
T'as pas fini d'en baver, après faut sortir le mécanisme de la porte et c'est pas de la tarte non plus
MessageSujet: leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 11:56
ca y est j y suis arrivé!!Par contre j ai cassé la pastille qui est clipsée...Pas grave étant donné que je vais changer le mécanisme complet!!Vous me conseillez plutôt de mettre du neuf (env 85€) ou d'occas (env 50€)...??
Merci bon dimanche a tous
MessageSujet: Re: Démonter le moteur du leve vitre   Démonter le moteur du leve vitre Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 14:00
A toi de voir.
J'ai changer le mien y a 5 ans par un d'ocasse à 25€, et il tien toujours.
» Moteur leve vitre qui patine...boucan d'enfer !!
» problème de lève-vitre
» Le lève vitre fou
» démonter vitre optique ?
» probleme de leve vitre
