-28%
229.99 € 318.99 €
 démonter vitre optique ?
adrenalyn
win666
KePoN
KePoN
KePoN
J'habite : Reims - Nancy
Voiture : ex-Fiat Bravo JTD 100 Steel ---- Bravo JTD 105 GT
démonter vitre optique ? Empty
MessageSujet: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 12:56
salut a tous..
Je souhaiterai nettoyer mes vitres d'optiques à l'intérieur.
Peut-on retirer seulement la vitre, car j'ai vu qu'il y avai des petites agrafes autour entre la vitre et le blok optique?
Et si ca se retire de cette façon, est ce que ca craint pour l'étanchéité de l'optique... car je pense que le joint se situe ici..?
Merci merci... Wink
win666
win666
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 13:02
non les agrafe tu prend un tournevis plat et tu fait levier faut meme pas forcer sa viens tout seul
pour enlever le joint faut chauffer avec un séché cheveux ou pistolet thermique mais faut y aller doucement je l ai fait y a pas une semaine et j ai peter la vitre
pour l étanchéité quand tu remet la vitre tu repasse un coup de silicone dans la rainure et apret quand la vitre tien un joint au dessus et ses bon
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 13:05
oki comment ta fait pour péter la vitre?? avec la chaleur??
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 13:33
nan il a simplement forcer la ou il fallait pas !
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 13:48
ok Laughing
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 14:21
ca sert a rien de forcer
il suffi juste de bien chauffé le joins d'origine et c'est comme du chewing-gum. au décapeur thérmique ca devient carément du beurre thumright
si t'a la moindre question pose la moi j'ai déja ouvert mes feu pour les peindre Wink
win666
win666
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 14:38
oui adri a parfaitement raison j ai forcer la ou je devais pas
un conseil vaut mieux passer 3 heure et le reussir que de passe 30 minute et peter la glace car faut racheter le bloc optique complet
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 16:18
Quelqu'un avait fait un schéma vite fait pour montrer où appuyer ou non avec un tournevis, mais le trouve plus scratch ..
win666
win666
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 16:40
ahh sa m interesse sa au moin je suis sur de pas casser l autre
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 19:37
c'est moi qui avait fait un schéma.
je sais plus ou je l'ai mis aussi....
EDIT: voila le schéma
Adri 1L8 GT a écrit:
un seche cheuveux, pendant 5 min le temps que le verre soit chaud, puis tu fait levié tous doucement sur le haut du verre. ca vient tous seul.
en rouge ce qu'il ne faut pas faire, en vert ce qu'il faut faire. il faut faire levier avec les fond du verre car si on fait levier au dessu le verre a tendance a écaillé.
schema vite fait
démonter vitre optique ? Sanstitredf3
win666
win666
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 0:44
slt merci pour le shema
mais j ai une question je chauffe tout le verre en meme temps ou je chauffe par exemple 5 cm je fait levier puis 5 cm je refait levier tout le temps comme sa??
je sais pas si je suis tres clair dans ce que je dit
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 2:17
chauffe tous le haut du verre, tu insert ton tourne vis, et tu fait levier tous DOUSSEMENT en continuant a chauffé. ca vient tous seul. mais faut pas forcé, si c'est bien chauffé ca vien tous seul thumright
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 10:21
Oui il faut que se soit bien chaud, la colle doit etre tres molle Wink ensuite le verre ne peine pas a sortir .
win666
win666
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 14:35
dite je vais pas ouvrir un topic pour sa mais
pour peindre le plastique interieur il faut une peinture haute temperature ou une bombe normal sa va car sa dois chauffer pas mal a l interieur du phare???
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 15:45
avec les phares de marea je pense pas que ce soit un souci. tu peux utiliser de la peinture normale. meme Adri a utilisé de la peinture normale pour ses phares d'origine.
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 15:46
moi j'ai peint avec de la peinture du norauto, avec du vernis. pas de haute température, de la peinture normal va trés bien thumright
apret=>peinture=>vernis
surtout bien respecter cet ordre thumright
EDIT: tu m'a devancé Arnaud Mr.Red
win666
win666
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 20:24
ok ok merci adri pour le conseil
pour le phare que j ai peter sa ma prix 1 heure et je l ai peter
pour le phare que je n ai pas pas peter avec les conseil d adri sa ma prix 10 minute
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeLun 17 Nov 2008 - 6:48
le vernis est pas obligatoire surtout dans un feux par contre il faut du vernis si c'est de la peinture métalisé
démonter vitre optique ? Unpact10
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeLun 17 Nov 2008 - 10:13
La peinture normale suffit Wink Mais moi je conseil le vernis, pas uniquement parce que sa fait plus joli, mais derriere le verre, le UV sont d'autant plus violant donc pour moi vernis Wink
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeLun 17 Nov 2008 - 10:34
les vernis protège pas des UV, on en met sur le carrosserie pour faire un couche plus dure en surface sur les peinture uni et donc protège la peinture et donne le brillant pour les peinture metalisé.
donc ici pas d'intérêt mais vous faite comme vous voulez, c'est vos feux Rolling Eyes
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeVen 21 Nov 2008 - 0:45
vous savez le verre arrête une bonne partie des uv !!!
Vous avez déjà bronzé derrière une vitre fermé chez vous?
LoL
MessageSujet: Re: démonter vitre optique ?   démonter vitre optique ? Icon_minitimeVen 21 Nov 2008 - 6:49
tu t'es déjà resté sous une vitre pour bronzé? après sa dépend qu'elle verre aussi, biensur que certain arrêté les UV mais la majorité des verre du batiment sont traité réfléchissant, mais un verre claire ne protège pas des UV
» Démonter phare avant gauche
» Démonter le moteur du leve vitre
» Problème optique droit
» optique marea
» Optique arriere
