Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Lève vitre qui ne fonctionne plus
soxy95
J'habite : Aurillac
Voiture : Bravo 2 1.9 MJTD
Lève vitre qui ne fonctionne plus Empty
MessageSujet: Lève vitre qui ne fonctionne plus   Lève vitre qui ne fonctionne plus Icon_minitimeVen 23 Avr 2021 - 17:48
Bonjour à tous,
J'ai la 1.9L JTD 120cv de 2007
Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire avec ma vitre électrique avant côté conducteur qui ne fonctionne plus.
Je vais tout d'abord dans une grande chaine de garage qui me dit avoir testé le moteur de la vitre et que pour eux c'est un fil qui est coupé mais n'ayant pas les schémas électriques il ne peuvent pas faire les investigations nécessaires.
Je me rends donc dans un garage Fiat qui me dit que pour eux cela vient du moteur mais.... Que le moteur ne se vend plus et qu'ils ne peuvent donc pas faire la réparation, 80€ de diag pour rien je suis ravis
J'ai trouvé un moteur sur autopices24 mais bon je ne suis pas certain que ca fera l'affaire et malheureusement je n'ai pas le droit de vous mettre le lien....
Mais le lien est le nom de domaine piecesauto24.com + /seim/14369991.... désolé pour la folouterie.... Embarassed
J'ai vu sur ce forum que, parfois, en débranchant la batterie et en attendant quelques secondes le temps que les mémoires se vident cela réinitialiserai le tout et que ça pouvait re-fonctionné ... Pas chez moi, Idem pour le test des trois secondes sur le bouton de lève-vitre.
Ma question est simple :
- Dans le cas où ca ne serait pas le moteur (car cela voudrait dire que le premier garage m'a ouvertement menti) à qui m'adressé ? J'ai une confiance toute relative en un garage fiat qui est incapable de trouver un moteur de leve-vitre pour une bagnole de 2007....
Signé un Braviste qui désespère Crying or Very sad
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Lève vitre qui ne fonctionne plus   Lève vitre qui ne fonctionne plus Icon_minitimeJeu 10 Juin 2021 - 18:49
Le moteur est alimenté via des fils. Il te suffit de mesurer la tension sur ses fils pour savoir si elle est présente. Si oui c'est en général que le moteur est HS ou si il y a un bruit, c'est au niveau de la tringlerie. Si non, il te faut vérifier tes fusibles et la tension à cette endroit. Ainsi tu seras si ton circuit est coupé en amont ou en aval du fusible. Si c'est juste ton fusible qui a grillé, c'est que ton moteur de lève vitre force. Il te faut nettoyer les joints et graisser la tringlerie.
MessageSujet: Re: Lève vitre qui ne fonctionne plus   Lève vitre qui ne fonctionne plus Icon_minitimeSam 12 Juin 2021 - 10:30
de ce que tu expliques, le premier garage a démonté la garniture de porte pour tester le moteur, et si il fonctionne, leur Diag est probablement bon, peut être un problème de bouton aussi.
Pour ce qui est de Fiat, suite a plusieurs commentaire de bravo 2 en atelier, j'ai plutôt l'impression que fiat ne veut pas s'embêter avec des caisses de 10 ans et plus.
a l'époque, un constructeur se devait de fournir des pièces détachées 10 ans après la fin de production, je ne sais pas si c'est toujours le cas.
connaissant fiat, tu dois probablement avoir le même moteur de vitre (pas le mécanisme) sur de la Lancia et de l'Alfa...
comme dit droopy, multimètre pour commencer et au boulot Mr. Green
guirenaud2
J'habite : PALAISEAU
Voiture : 1,9 MJT 120CH
MessageSujet: pb commande leve vitre electrique   Lève vitre qui ne fonctionne plus Icon_minitimeMar 25 Jan 2022 - 9:15
Salut
J'ai eu un souci similaire au tiens l'année dernière (meme voiture que la tienne). La vitre avant a commencé a se baisser toute seule une fois arrivée en butée haute, il fallait faire plusieurs essais pour que ça ferme jusqu’au jour ou je ne pouvait plus monter du tout. Tres penible!!
J'ai complètement démonté le boitier de commande interrupteurs coté conducteur (pas tres compliqué de memoire un tournevis suffit), verifié l'etat des interrupteurs et système de contact, je n'ai rien rien vu d'anormal, j'ai ensuite tout remonté et miracle, plus aucun pb de vitre apres ca.
Visiblement le fait de l'avoir démonté/remonté a supprimé les faux contacts.
A++
» Le lève vitre fou
» Leve vitre HS?
» Démonter le moteur du leve vitre
» /!\ lève vitre passager HGT /!\
» probleme de leve vitre
