| compte tour | |
| Sujet: compte tour Ven 1 Déc 2006 - 8:10 | |
| bonjour, je voudrait simplement savoir s'il est possible de monter un compte tour sur la bravo meme si elle en est depourvu a l'origine? si oui comment si prendre?
merci @+ |
| Sujet: Re: compte tour Ven 1 Déc 2006 - 9:40 | |
| pas de compte tour???? mais y en a un d'origine! ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: compte tour Ven 1 Déc 2006 - 12:52 | |
| - flat6 a écrit:
- pas de compte tour????
mais y en a un d'origine! pas sur les tableau de bord en 1/2 lune, c'est possible d'en monter un, mon pote en avait monter un dans sa panda, ce se brancher sur une bobine d'allumage je crois, mais j'en suis pas sure | |
| Sujet: Re: compte tour Ven 1 Déc 2006 - 13:02 | |
| oui c sa ou sur une bougie donc pa compliqué a installé je croyait qui en avait sur toute ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: compte tour Dim 3 Déc 2006 - 10:32 | |
| nan, car en faite ma bravo et une finition s de 1996, donc compteur en demi lune et pas de compt tour. donc si j'ai bien compri sa se branche simplement sur le cable HT d'une bougie?? |
| Sujet: Re: compte tour Dim 3 Déc 2006 - 10:42 | |
| en général c sa y a diférent montage qui existe mais le principe est le même ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: compte tour Dim 3 Déc 2006 - 23:01 | |
| - flat6 a écrit:
- en général c sa y a diférent montage qui existe mais le principe est le même
ok, je te remercie pour l'info!! |
| Sujet: Re: compte tour Dim 3 Déc 2006 - 23:20 | |
| tu as un mode d'emploi et un schema de cablage fournie avec le mano. | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: compte tour Lun 11 Déc 2006 - 22:59 | |
| alors le truc pour brancher un compte tour est simple tu regarde la referance de ton calculateur et tu regarde sur la rta je ai monter un sur une ax et le calculo etait le meme pour la version de base que pour la version gt maintenant a voir si c pareil pour no bravo pour info supplementaire tu peut aussi te prendre sur l'alternateur si tu a un regulateur de tension dessus c une prise qui s'appel W sur l'alternateur voila | |
| Sujet: Re: compte tour Mar 12 Déc 2006 - 12:59 | |
| ok, et sa ressemble a quoi une prise w?? si par hasard tu aurais une photos?
merci |
mister coke Sage
| Sujet: Re: compte tour Mar 12 Déc 2006 - 20:45 | |
| - moi38500 a écrit:
- ok, et sa ressemble a quoi une prise w?? si par hasard tu aurais une photos?
merci pour les foto dsl j'ai pas ca mais la prise W resemble a une cosse plate | |
| Sujet: Re: compte tour | |
| compte tour | |
