Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h
Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h Empty
MessageSujet: Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h   Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 17:03
bonjour
j'espere que qqn pourra m'eclairer..
j'ai acheté une marea we jtd105 en septembre.dès les premiers tours de roue j'ai relevé que la voiture vibrait de l'arriere quand nous etions aux alentours de 70km/h(phenomène durant sur une plage de 4-5km/h : de 69km/h à 73 environ)
je l'ai signalé au garage qui me l'a vendue et le chef mecano m'a expliqué que cela venait certainement des pneus arrieres en fin de vie,qui devaient selon lui avoir un "plat" ou une deformation.le probleme devait finir avec le changement des pneus. forcement et c'est pourquoi je suis là, le probleme perdure avec des pneus neufs et un nouvel equilibrage(dont je pensais que c'etait la cause).
quel peut-etre l'origine de ces vibrations? est-ce un pb de suspensions? d'essieu complet? de jante voilée?
merci d avance
MessageSujet: Re: Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h   Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 17:07
essaie de permutter tes jantes avec l'avant pour eliminer le probleme de roues.
MarcelPentium
MarcelPentium
J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland
Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s
MessageSujet: Re: Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h   Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 10:27
Salut, ta marea a combien de km?
si tu avais un probleme de jante voilé celui qui t'as monté tes pneux l'auré vu en t'equilibrant tes roues, donc, tu put avoir un probleme de roulement de roue.
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h   Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 11:37
Regarde si il y a des impacts sur les jantes. Si c'est le cas, c'est sûrement une jante voilée. Celui qui t'a monté les pneus ne l'a peut-être pas dit.
Elle a été accenditée que tu penses à l'essieu ?
MessageSujet: Re: Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h   Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 11:44
peut etre simplement un problème de tambour (enfin si y en a) ca mois sa vibrais beaucoup quand je freinait même legèrement, je croyait a un disque voilé donc je les ai changer, sa a aténué le problème mais le soucis venais du ratrappage automatique d'usure des tambour
Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h Unpact10
MessageSujet: Re: Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h   Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h Icon_minitimeSam 2 Déc 2006 - 16:49
ma voiture a 90000 km
jvais essayer le changement de jante pour voir
que pensez vous des amortisseurs qui seraient nazes??
MERCI
vincenthagui
vincenthagui
J'habite : Strasbourg [Eschau]
Voiture : Ex-TROFEO 1,2 16V [actuel Suzuki Swift 1,3 16V GLX 2006]
MessageSujet: Re: Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h   Marea WE.vibrations de l'arrière à 70km/h Icon_minitimeSam 2 Déc 2006 - 23:05
amortisseurs HS se traduiré plutot par 1 gros probleme de tenue de route je pense.
En tout cas quand les miens l'etaient, au moindre racord sur la route ou surtout autoroute, je devais faire vachement attention de pas perdre la voiture, surtout en virage.
http://vincenthagui.skyblog.com
» Vibrations
» vibrations et bruits etranges
» Problème vibrations dans le volant
» Vibrations dans le volant
» [Punto 2 JTD] Vibrations au dessus de 70 km/h
