Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Problème vibrations dans le volant
DemoniakParadox
J'habite : Dunkerque (NORD)
Voiture : Bravo JTD105 GT
Problème vibrations dans le volant Empty
MessageSujet: Problème vibrations dans le volant   Problème vibrations dans le volant Icon_minitimeMar 13 Aoû 2013 - 7:00
Hello, j'ai un soucis avec ma titine:
quand je dépasse 90km/h, je commence à avoir des vibrations dans le volant.
Ces vibrations s'accentuent au fur et à mesure que la vitesse augmente, à 110km/h ça devient pénible, et à 130km/h on dirait que toute la caisse vibre...
j'ai changé mes pneus il y a quelques temps, et le gars m'a dit qu'il ne pouvait plus équilibrer mes jantes car elles étaient trop voilées.
Le problème peut-il venir de là ?
Si je rachète des nouvelles jantes pour ma titine, je n'aurai plus de vibrations ?
Merci d'avance pour vos conseils
http://demoniak-contrib.forumactif.com
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: Problème vibrations dans le volant   Problème vibrations dans le volant Icon_minitimeMar 13 Aoû 2013 - 7:47
Cherche pas plus loin, tu as ta réponse à ta question, si après équilibrage de tes roues tu as toujours des vibrations qui s’accentue avec la vitesse, c’est soit un pneu déformer, mauvais parallélisme ou jantes voilée (voir un triangle ou une biellette de direction), mais au vue des dire de ton monteur de pneu (et on peut aussi éliminer la déformation d’un pneu vue que tu as changé tes pneus), fait lui confiance ( car pour avoir déjà équilibrer des roue moi-même, je peux t’affirmer que quand une jante est voiler, même en plombant plus que raison, c’est impossible à rattraper)ça ne peut être que une jante voilée.
Regarde sur le bon coin ou sur eBay, tu pourras surement te dénicher les même jantes alu d’origine de ta Bravo pour pas trop chère.^^
MessageSujet: Re: Problème vibrations dans le volant   Problème vibrations dans le volant Icon_minitimeMar 13 Aoû 2013 - 11:45
Effectivement, une roue mal équilibrée provoquera des vibrations.
Comme dit par AMC, si la jante est voilée, elle est à changer.
Problème vibrations dans le volant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème vibrations dans le volant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
DemoniakParadox
MessageSujet: Re: Problème vibrations dans le volant   Problème vibrations dans le volant Icon_minitimeMar 13 Aoû 2013 - 12:56
Ok, merci pour vos réponses.
Je vais essayer de trouver des jantes.
» Vibrations dans le volant
» Vibrations dans le volant à partir de 100-110km/h
» Volant fiat coupé dans bravo
» Vibrations dans ligne non localisées (collecteur ?)
» probleme de couinement quand je tourne le volant à droite
