| Vibrations | |
+7hinata MOT@RDFOUS eriturbo Bravo_steel clem flat6 Touchofpink_47 11 participants |
Touchofpink_47 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 569 Inscription : 27/09/2008 J'habite : Toulouse/Agen Voiture : Fiat bravo GT 1.8 16v 113ch 1996 Age : 34
| Sujet: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:10 | |
| Voilà j'ai un problème assez ennuyeux avec ma voiture, elle tremble lorsque je suis sur l'autoroute à partir de 120/130. C'est tout l'avant qui tremble, volant, tableau de bord voire sièges. Bref, c'est vraiment chiant. J'aurais aimé avoir votre avis sur la cause parce qu'on m'a dit que ce n'était peut être pas que l'équilibrage (que je vais aller bientôt faire) mais peut être aussi les jantes voilées et je ne sais plus trop quoi. Comme j'y connais rien ce serait gentil de m'apporter des précisions | |
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:18 | |
| vérifie deja la pression de pneu qui est bien la même pression droite gauche, après regarde qui est toujours les plomb d'équilibrage a l'intérieur de la jante ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Touchofpink_47 Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:20 | |
| Faut qu'elle soit de combien la pression ? | |
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:22 | |
| moi perso, 2.4 a l'avant et 2.2 a l'arrière après faut varier un peu en fonction des pneu mais essaye deja sa ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Touchofpink_47 Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:23 | |
clem Expert
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:24 | |
| Sur des jantes 15" tu peux mettre 2,3 kg Puis pareil pour l'équilibrage c'est la première chose à regarder... Si il est bon, regarde aussi comme tu dis qu'une jante ne soit pas voilée, qu'elle n'ait pas de coup Ensuite faut regarder au niveau de la géométrie... Puis si après c'est toujours pas résolu, alors faut voir côté bielette de direction, mais ça m'étonnerait que ça aille jusque là | |
Touchofpink_47 Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:26 | |
| Bon ben ça va j'ai de quoi m'occuper avec tout ça lol
Mais si c'est une jante qui a un soucis, faut la changer... ? | |
clem Expert
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:30 | |
| Pas spécialement, y a des spécialiste qui peuvent réparer ça ! Faut voir dans ton coin, mais ça se trouve partout si y a un énorme coup il peuvent recharger d'alu, fin j'suis pas pro là dedans, mais je dis ça à titre d'exemple ! Pour ta pression tu peux mettre 2,4 aussi, en fait faut voir ce que tu fais... Si tu fais pas mal d'autoroute, mets 2,4. Si tu es souvent avec 4 personnes ou du poids, mais 2,4 aussi... Par contre si tu es toute seule et que tu fais plus de routes normales, tu peux même mettre 2,2 | |
Touchofpink_47 Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:32 | |
| 2,2 me semble plus approprié. Merci pour tous ces conseils | |
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:35 | |
| le mieux c'est d'essayer plusieurs configuration de pression et voir ce qui va le mieux avec les pneu que tu as. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Bravo_steel Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1054 Inscription : 12/04/2005 J'habite : 44 Voiture : Fiat Bravo steel 80 Age : 42
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:38 | |
| - flat6 a écrit:
- le mieux c'est d'essayer plusieurs configuration de pression et voir ce qui va le mieux avec les pneu que tu as.
Normalement, elle doit avoir dans son guide d'entretien, la taille de son pneu et la pression qu'il lui faut, non? | |
Touchofpink_47 Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:39 | |
| Oui c'est sûr, je vais aller voir ça... | |
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:48 | |
| ben oui mais fiat eux préconise une pression plus forte a l'arrière j'avais jamais vu sa et le comportement est pas génial. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:50 | |
| sans doute l'équilibrage qui est en cause ... | |
Touchofpink_47 Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 13:52 | |
| Mais c'est quoi en fait l'équilibrage ? | |
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 14:10 | |
| la jante avec sont le pneu n'est pas équilibré sur tous le tour de la jante y a généralement un écart de poids, donc on rajoute de plomb au endroit qui sont plus léger pour l'équilibre et évité le balour et donc les vibration quand la roue tourne ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km
Touchofpink_47 Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 14:12 | |
| Faut le faire tous les combien a peu près ? | |
clem Expert
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 14:23 | |
| Normalement l'équilibrage est fait lors du remplacement des pneus, si tu as des jantes alu, il est fort possible qu'ils soient collés à l'intérieur de la jante, c'est plus esthétique que les poids sur le contour | |
Touchofpink_47 Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 14:27 | |
| Et niveau prix et durée ? | |
clem Expert
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 14:33 | |
| Normalement c'est un poids donc ça dure la durée du pneu, on les enlèves après parce qu'il faut rééquilibrer en changeant de pneu... Donc le prix, c'est en général compris avec le pneu et le montage, mais pour le faire comme ça, je dirais une quarantaine d'euros! Il faut juste voir qu'ils ne soient pas décollés... Juste une question si tu freines à 130 km/h (assez fort) est-ce que ça vibre encore plus fort ? Parce que ça peut être des disques voilés | |
Touchofpink_47 Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 15:02 | |
| J'ai changé les disques y'a moins d'un mois et ça le fait toujours... Bon ben il me reste plus qu'à aller trouver le garagiste le moins cher lol Merci | |
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 15:21 | |
| c pas le moins chére qui faut trouver mais le moins voleur, par ce que si tu a qu'un plomb qui est partie et qui te fait les 4 pour te les facturé au lieu d'une t'aura rien gagné essaye de regarde dans tes roue si y a toujours les plomb pour commencer ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Touchofpink_47 Sage
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 15:24 | |
| Ouai je vais regarder ça Enfin je me comprenais, je connais des garagistes pas chers mais qui ont pas une bonne réputation donc j'emmène ma voiture que à ceux qui l'ont déjà vu et qui ont fait du bon boulot dessus. | |
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 16:10 | |
| et c'est peut être le pneu déformé? |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Vibrations Mer 29 Oct 2008 - 17:22 | |
| soit quand meme prudente . il y a 2 ans j'avais une jante alu voiler cela me faisait tout trambler . je roulai a 110 sur une vr .quand sans crier garde le pneu c'est dechirer .t j'ai du faire un freinage d'urgence. je ne veux pas t'affoler mais il faut juste que tu sois prudentes . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Vibrations | |
| Vibrations | |
