-35%
359.99 € 549.99 €
 Problème de clignotants
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
Problème de clignotants Empty
MessageSujet: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeDim 19 Nov 2006 - 15:47
Lut tous Smile
Dernier petit soucis en date sur ma Jtd de 156mkms, j'ai les clignos qui marchent, qui marchent pas, qui marchent,... ^^
Blague a part, quand je mets les clignos, quelque soit le coté, ils clignotent une, deux ou trois fois mais c'est tout...J'ai l'impression que quand je titille le comodo (en mettant/enlevant les deux de position/croisement), ca repart mais c'est totalement aléatoire en fait.
J'ai démonté les caches, j'ai trouvé le relais des clignos, le mécanisme du comodo, mais c'est tout. Pas de fil qui se promène, rien...
Qqu'un aurait deja eu le meme soucis ? Qqu'un sait si le mécanisme du comodo gauche se change sans changer toute la 'platine' ? Serait-ce de l'usure 'normale' du mécanisme ? D'avance merci Smile
F
PS : au boulot, on a un doblo jtd que j'ai eu l'occasion de conduire l'autre jour, 315mkms au compteur mais une vraie horloge encore oO Rassurant, dans un sens ^^
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeDim 19 Nov 2006 - 16:13
le comodo est monobloc avec la commande essuie glace
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeDim 26 Nov 2006 - 18:14
Bon, ben, finalement, une fois remonté, plus de problème...La seule chose que j'ai trouvé, c'est un poil de jeu dans la fixation du relais, que j'ai retiré puis remis...
MessageSujet: Re: Problème de clignotants   Problème de clignotants Icon_minitimeDim 26 Nov 2006 - 20:01
oui comme tu dis dès que la liaison avec la boite clignotante est fragile ça peut altérer le fonctionnement!
» probleme de clignotants
» Problème de clignotants
» panne clignotants + warning, problême éléctrique
» + de clignotants
» Plus de clignotants / warning oO
