 RELAIS D ESSUIE GLACE
RELAIS D ESSUIE GLACE Empty
MessageSujet: RELAIS D ESSUIE GLACE   RELAIS D ESSUIE GLACE Icon_minitimeJeu 16 Nov 2006 - 21:27
salut a tous je dois changer le relais de mes essuie glaces car ils ne vont plus en intermitence . le probleme c est que je sais pas ou il se trouve
MessageSujet: Re: RELAIS D ESSUIE GLACE   RELAIS D ESSUIE GLACE Icon_minitimeJeu 16 Nov 2006 - 22:24
j'ai eu un soucis d'essuie glace sur ma marea, je n'avais que la vitesse rapide et plus d'intermittence, c'etait le moteur d'essuie glace.
demonte ton cache plastique et essaie de bouger les fils du moteur pour voir si ca fonctionne dans une certaine position, si c'est le cas, change ton moteur sinon, faut voir du coter du comodo
» Essuie glace arriere, relais ???
» Relais sur essuie glace arrière ?
» Essuie glace Ar
» Essuie-glace arrière
» Essuie glace arrière
