 Essuie glace Ar
Essuie glace Ar Empty
MessageSujet: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeDim 20 Mai 2007 - 16:54
Un petit souci vient d'apparaitre sur ma Bravo 155 20 V HGT de 2000, en effet l'essuie glace Ar, une fois enclenché, tourne en continue au lieu de l'intermitence d'origine et ne se remet pas dans sa position d'origine ( à savoir a gauche à moins de manipuler le comodo )
J'ai deja observé que de nombreuses Bravo / Brava avaient ce probleme, et parfois meme in ne tourne plus, quel en ait la cause ??
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeDim 20 Mai 2007 - 17:37
J'ai le même soucis (je l'ai achetée comme ca)
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeDim 20 Mai 2007 - 17:45
essaye de le démonter et de le nettoyer.... peut etre unpeu encrasser .... moi aussi j'ai se soucie, mais bon ... il fonctionne c'est tout ! lol
au pire, re achetes en 1 en casses ... mais bon, dis toi , qu'il fonctionnes ;-) ...
moi j'ai été obligé de le changer car, lorsque je l'est acheter, l'ancien proprio ma dis que le moteur avait gelé ! donc ... hop dans 1 casse ( environ 50 euros ... je crois lol )
FayMoX
FayMoX
J'habite : nord
Voiture : fiat bravo td75 sx
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeDim 20 Mai 2007 - 18:58
Supprime le cheers
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeLun 21 Mai 2007 - 15:49
Salut moi je viens de démonter le mien entierement car il était bloqué au milieu de la lunette arriere. Je me disais que le moteur devait etre hs mais en fin de compte le moteur était tous propre aucun probleme. En revanche la petite barre cylindrique où est vicé l'essui glace, et qui est relié au mécanique, avait rouillé et collé au plastique. Et je pense que le probleme des bravo/brava vient de la. Une fois bloqué il ne tourne plus. Et une fois que la rouille attaque la barre cylindrique, il doit y avoir des accrochages et donc ne tourne plus librement et correctement. Si vous voulez des photos pour avoir une idées du truc, dites moi que j'en prenne sunny
mattbravo
mattbravo
J'habite : blois(centre)
Voiture : GP 130 SPORT,SUPER 5 d société,(BRAVO JTD 105 GT bleu)
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeLun 21 Mai 2007 - 15:53
hésite pas avec des photos sa salut sera plus clair pour tout le monde
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeMar 22 Mai 2007 - 21:43
Oui, des photos du mecanisme, ca serait super. Merci en tout cas pour l'explication
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeSam 26 Mai 2007 - 19:54
Si l'essuie-glace arrière fonctionne sans arrêt (plus d'intermitence), il suffit de changer le fusible correspondant sur la boite à fusible. C'est pas plus compliqué.
Ce fusible grille si l'essuie-glace est coincé par le gel ou un porte-vélo par exemple,ça évite de griller le moteur.
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeDim 27 Mai 2007 - 9:53
je vais essayer des cet apres midi !! Merci, je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeDim 27 Mai 2007 - 11:44
je ne penses pas que se soit le fusible ! car si s'était vraiment le cas, l'essuie glace ne fonctionnerai pas du tout ! hors, la il fonctionne .....
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeDim 27 Mai 2007 - 17:21
voila les photos du mécanisme et donc de l'endroit ou le probleme était.
https://2img.net/r/ihimizer/img166/9394/dsc000841vo8.jpg
ensuite une petite photo du mécanisme/engrenage et puis désolé pour le petit schéma j'avais pas le reste du mécanisme, le jour ou j'avais l'appareil photo loll. Rolling Eyes
https://2img.net/r/ihimizer/img166/9027/dsc000852ti8.jpg
Et pour finir voila la photo du plastique qui a cédé sous la pression de mon bras suibete 🏒
https://2img.net/r/ihimizer/img503/6343/dsc000833ov3.jpg
J'espere que les photos seront pas trop grand c'est la 1ere foir que je poste des photos pardonnez moi. Et puis j'espere que sa pourra vous aidez. Et puis si je me suis trompé quelque part dites le moi. Merci
MessageSujet: Re: Essuie glace Ar   Essuie glace Ar Icon_minitimeDim 3 Juin 2007 - 12:46
C'est pas le fusible car celui ci est couplé au lave glace et aussi aux essuies glaces avant qui fonctionne normalement.
Essuie glace Ar
» Problème essuie glace
» Essuie-glace arrière
» Essuie glace arrière
» bruit essuie glace arrière
» panne essuie glace arrière
