Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Buée dans un feu arrière...Comment retirer le plexi??
Buée dans un feu arrière...Comment retirer le plexi?? Empty
MessageSujet: Buée dans un feu arrière...Comment retirer le plexi??   Buée dans un feu arrière...Comment retirer le plexi?? Icon_minitimeJeu 14 Sep 2006 - 13:45
J'ai de la buée dans mon feu arrière droit, entre le plexi et le feu en fait.
J'ai savoir si vous aviez une technique particulière pour retirer le plexi.
Moi je compte proéder de cette façon
Chauffe du joint d'étanchéité avec un décapeur thermique
Retrait du plexi
Nettoyage interne
Nouveau joint avec un tube de joint noir (pour salle de bains ou autres)
Séchage
D'avance merci
MessageSujet: Re: Buée dans un feu arrière...Comment retirer le plexi??   Buée dans un feu arrière...Comment retirer le plexi?? Icon_minitimeVen 15 Sep 2006 - 20:46
Salut
Regarde dans la section tutos tuning: il coupe le plexi avec une mini-perçeuse DREMEL.Mais si tu as de la buée, c'est que ton plexi de feux arriere est fendu quelques part.(ou décollé).
MessageSujet: feu arrière   Buée dans un feu arrière...Comment retirer le plexi?? Icon_minitimeLun 18 Sep 2006 - 12:16
Non, le plexi n'est pas fendu
Merci à toi de ta réponse mais je vais faire avec ma technique car je pense qu'il n'y a pas besoin de le découper.
Je mettrai des photos détaillés une fois le travail réalisé.
beaumont
J'habite : Blagnac (31)
Voiture : Bravo 1.6 16S
MessageSujet: J'ai le même problème   Buée dans un feu arrière...Comment retirer le plexi?? Icon_minitimeMer 1 Nov 2006 - 18:31
Je suis impatient de savoir comment ton plexiglas de feu va réagir au décapeut thermique. Je pense qu'il va commencer à fondre avant que tu ne puisse décoller le joint.
J'ai eu une démarce un peu différente. Dans la partie basse de la coque noire du feu, j'ai pratiqué quelques petits trous afin que la majeur partie de l'eau "aspirée" par le bloc et qui se condence sur la paroi transparente puisse sortir. Il reste tj un peu de buée mais très peu.
Je pense que le bloc feu "aspire" l'eau par le joint collé entre la paroi transparente et le bloc en plastic noir. Je vais essayer de faire couler une résine liquide autour du joint de façon à ce quelle vienne boucher les porosités du joint. je verrai bien ce que cela donne.
Donnes moi des news de ta manip.
Cordialement,
Olivier (de Blagnac)
» Comment retirer bras balai d'essuie-glaces
» comment demonter la manivelle de porte arriere
» probleme eau dans radiateur chauffage + buée
» comment demonter l'essuie glace arriere?
» comment démonter l'essuie glace arrière...
