-25%
749.99 € 999.99 €
 comment démonter l'essuie glace arrière...
comment démonter l'essuie glace arrière... Empty
MessageSujet: comment démonter l'essuie glace arrière...   comment démonter l'essuie glace arrière... Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 17:14
voilà j'ai un problème à ce niveau là, le lave glace coule dans mon coffre...
je viens de tirer le cache du hayon (4 vis), j'ai démonté le moteur d'essuie glace, 3 vis à leine mais je ne sais toujours pas où va ce tuyau...
je n'ai plus de lampe dans le coffre et je pense que c'est à cause de ça...
merci de m'aider au plus vite
MessageSujet: Re: comment démonter l'essuie glace arrière...   comment démonter l'essuie glace arrière... Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 17:27
g eux le méme probléme la lumier rien a voir car c a petit contacte je pense et ce qui et de moi c été le tuyaux qui été mal enclanché maintenant ça coule bien mes mon moteur d essui galce arriére ma laché bref j'éspére que je t'auras aidé un peut mes force bien sur les tuyaux o alors il doit etre percé et quand tu met la présion ça coule juste a l endroit ou il doit etre percé et ça coule dans ton coffre.
MessageSujet: Re: comment démonter l'essuie glace arrière...   comment démonter l'essuie glace arrière... Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 17:39
voilà j'ai remis le tuyau en place et jusqu'à présent ça tient bien!
par contre toujours pas réglé mon problème de lampe dans le coffre...
ce n'est pas à contact sur le seuil du hayon, c'est une bravo deuxième génération donc c'est intégré.
le fil qui à mon avis vient de la lampe est trempé mais n'a pas été sectionné, l'ampoule n'est pas foutue...
fusible c'est possible ?
tout le reste fonctionne à la voiture et un fusible juste pour cette petite lampe...je suis quand même sceptique Confused
babas91
babas91
MessageSujet: Re: comment démonter l'essuie glace arrière...   comment démonter l'essuie glace arrière... Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 19:04
verifie quand meme puis regarde tous tes contact voir si il ne sont pas oxider par l'eau et la rouille Rolling Eyes
MessageSujet: Re: comment démonter l'essuie glace arrière...   comment démonter l'essuie glace arrière... Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 22:19
rien n'est oxydé et tout est sec, puis elle marchait il y a 3 jours...
où sont les contacts sensibles de cette lampe, histoire que je regarde un coup Smile
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: comment démonter l'essuie glace arrière...   comment démonter l'essuie glace arrière... Icon_minitimeMar 30 Jan 2007 - 22:45
ta regarder si ton ampoule est toujours bonne Razz
on sait jamais, essaye avec une autre, si ya trois jours de ça, ça marchait!!!
babas91
babas91
MessageSujet: Re: comment démonter l'essuie glace arrière...   comment démonter l'essuie glace arrière... Icon_minitimeMer 31 Jan 2007 - 12:33
defois on a l'impression quelle est encore bonne et... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: comment démonter l'essuie glace arrière...   comment démonter l'essuie glace arrière... Icon_minitimeMer 31 Jan 2007 - 12:39
je vais aller en chercher une autre je vous dis quoi Smile
babas91
babas91
MessageSujet: Re: comment démonter l'essuie glace arrière...   comment démonter l'essuie glace arrière... Icon_minitimeMer 31 Jan 2007 - 12:43
thumright
» comment demonter l'essuie glace arriere?
» comment demonter essuie glace avant ( urgent )
» comment demonter la manivelle de porte arriere
» comodo phare: comment démonter ?
» comment demonter un volant svp ?
