35 €
 [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5"
[HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5" Empty
MessageSujet: [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5"   [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5" Icon_minitimeMer 12 Juil 2006 - 13:37
Bonjour à tous, j'ai en projet d'installer un système de caméra de recule sur ma trofeo.
J'ai donc un écran 2,5" LILLIPUT et une caméra miniature de chez Selectronic, dont l'objectif est un petit trou d'à peine 3 mm : très discret...
Je pense installer la caméra dans le PC AR juste sous la plaque sur une zone plate. Je vais donc devoir faire un Petit trou dans ce dernier et placer la caméra juste derrière.
1) Pouvez vous m'indiquer une procédure de démontage du PC AR? (J'ai deja remarqué les multiples vis positionnées à divers endroits)
2) Par où faire remonter les cables de la caméra (doucle coax + alim) du pare-choc vers l'intérieur du coffre ?(pour remonter vers le tableau de bord)
J'attends vos réponses, Merci beaucoup Very Happy
seb66250
MessageSujet: Re: [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5"   [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5" Icon_minitimeMer 12 Juil 2006 - 14:24
pour le pc *AR il y en a dessous (cela tu les vois) enssuite quand tu ouvre le coffre je crois on les voi ou il faut demonter le cache noir (je ne me souvien plus dsl) enssuite les plus embetent si tu n'enleve pas les roues sur les coter une de chaque coter il me semble les gars ?? je me trompe? enssuite par contre pour passer les fils bé tous simplement tu n'aura qua suiivre les fils des eclairage de plaque et poue le + tu poura méme t'areter sur les feux directemnt voila :prof: a moi maintenant une question pour toi maat! peux tu me dire ou tu a trouver une came comme saet a kel prix, avec l'ecran ou sans l'ecran ?? je te remerci de ta reponsse
MessageSujet: Re: [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5"   [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5" Icon_minitimeMer 12 Juil 2006 - 14:39
Pour la caméra c'est un pote qui me la vend :
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.1810-2
Il me la fait à 50 €, l'angle n'est pas terrible mais la sensibilité vraiment excellente (parfait pour le faible éclairage) et l'objectif comme je l'ai dis ne nécessite qu'un petit trou dans le PC (invisible!).
L'ecran je l'ai trouvé sur Ebay :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=015&item=250003048687&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
Le tout fonctionne sur du 12VDC donc aucun soucis...
MessageSujet: Re: [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5"   [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5" Icon_minitimeMer 12 Juil 2006 - 14:40
Pour revenir au PC AR, maprès avoir enlevé toutes les vis, il faut l'enlever en force? est-il clipsé? ou va t-il lacher de lui même?
seb66250
MessageSujet: Re: [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5"   [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5" Icon_minitimeMer 12 Juil 2006 - 14:54
tous seul, ou alors tu fais comme moi, tu fonce dans un poto !!! :prof:
http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1386&postdays=0&postorder=asc&start=90
MessageSujet: Re: [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5"   [HELP] Caméra de recule dans le PC AR avec TFT 2,5" Icon_minitimeMer 12 Juil 2006 - 17:17
oula, jpense que ma solution de caméra de recul te rendra heureux Very Happy
» Un bruit "zzzzz" apres coupure de contact
» Montage bas de caisse de HGT vers Bravo "normale"
» HELP ma voiture "siffle" au niveau du moteur quand
» Silencieux "cassé" Fiat Bravo 1.6 1997
» Voyant "Avarie au système de contrôle" s'allume
