| Changement de volant | |
+4C0uC0u GigiX64 Bravobast flat6 8 participants |
| Sujet: Changement de volant Dim 25 Juin 2006 - 22:00 | |
| Bien le bonsoir à tous et à toutes
Voilà, je souhaite remplacer mon volant d'origine par un volant sport du type Momo ou autre. Voici mes questions:
Est-ce possible?
Etant donné qu'il n'y a pas de moyeu d'origine sur volant fiat quel diamètre le moyeu doit t'il faire? En effet, quand j'achète le volant on me demande le diamètre du moyeu.
Merci d'avance, |
| Sujet: Re: Changement de volant Dim 25 Juin 2006 - 22:06 | |
| avec l'airbag sa va pas etre simple mais sa doit pouvoir se faire si je dit pas de connerie (car g jamais fais): -debrancher la baterie -demonter le cache de l'airbag -demonter l'airbag et tu devrait avoir acces au vis du volant mais ATTENTION avec l'airbag c super dangeureux etsi quelqu'un pourrait confirmé ou contredire ce que je vien de dire ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Changement de volant Dim 25 Juin 2006 - 22:11 | |
| C'est à dire super dangereux avec l'airbag? C'est surtout le diamètre du moyeu qui m'interesse |
| Sujet: Re: Changement de volant Dim 25 Juin 2006 - 22:18 | |
| ben l'airbag te pète a la geule tu va avoir du mal a te relevé! puis pour le diamètre du moyeu c deja un question de trop pour moi dsl ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Bravobast Ancien Staff
| Sujet: Re: Changement de volant Dim 25 Juin 2006 - 22:19 | |
| Ben l'airbagpeut facilement te péter à la gueule c'est assez capricieux, et spécialment sur les Fiat si il est vieux ... Faut faire gaffe, bien débrancher la batterie, et pas se mettre de face pour bosser essayer de se déclaer pour éviter un trop gros choc si ca pète. ensuite c'est ti qui voit mais la voiture est faite pour avoir un airbag donc en cas de choc ton petit nez sera surement pas content, d'autant plus qu'avec le moyeu le volant sera plus près de toi.. Pour le moyeu faudrait voir sur l'ancien post de Captain, il avait mis un volant snap Off, et sinon y'a surement Groumy ou SEb66250 qui ont des volants Tuning qui pourront te répondre, ainsi que Jam69 qui en vendait un | |
| Sujet: Re: Changement de volant Dim 25 Juin 2006 - 23:21 | |
| pareil pour moi.
la voiture est equipé d un airbag c est pas tres malin de s en privé. sinon c est tout a fait faisable comme tout d ailleurs. par contre je sais pas si au CT ils aimeront. et si tu le vire je doute fort que tu puisse le remettre par la suite. |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Changement de volant Dim 25 Juin 2006 - 23:26 | |
| Heu pourquoi pas tout simplement déconnecter l'air bag ? SOus le siège non? | |
| Sujet: Re: Changement de volant Dim 25 Juin 2006 - 23:35 | |
| en faisant ca je pense que plus aucun des deux marcherait. si le conducteur veux manger de la purée c est son probleme, mais le passager ....... et puis je me demande si ca n allumerait pas le voyant d alerte sur le tableau. |
| Sujet: Re: Changement de volant Lun 26 Juin 2006 - 6:21 | |
| alors je confirme c'ezst fesable ensuite le voyant d'alerete resteras allumer sur le tableau de bord et enfin pour finir l'airbag peu se demonter sans risque batterie debrancher il y'as trois vis a atteindre derriere le volant une sur chaque branche
pour ce qui est du diametre du moyeux precise ce que tu veux diametre interieur ou exterieur ensuite je pourrais te le dire en regardant sur ma titine
voila amicalement stef j'espere avoir repondu pour tout le monde |
| Sujet: Re: Changement de volant Lun 26 Juin 2006 - 8:54 | |
| et c est possible de remettre le volant d origine par la suite ? pour la revente par exemple, ou le controle technique. ou alors tu peux le remettre mais il fonctionnera plus ? |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Changement de volant Lun 26 Juin 2006 - 10:24 | |
| - debkhal a écrit:
- et c est possible de remettre le volant d origine par la suite ? pour la revente par exemple, ou le controle technique.
ou alors tu peux le remettre mais il fonctionnera plus ? A mon avis tu le remontes et tu passes a la valise chez fiat pour jarter les erreur et ca doit passer ... Et puis pour le controle technique ca doit passé aussi comme l'airbag n est pas obligatoire. Mais comme tous le monde je le garderais on c jamais ... ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Changement de volant Lun 26 Juin 2006 - 13:02 | |
| Justement pirastef le truc c'est que je ne sais pas duquel moyeu on parle. On me dit juste volant fourni avec un moyeu soit de 32, soit 33 etc... Et sur les volant fiat d'origine il n'y a pas de moyeu d'origine il me semble que le volant est à plat. Alors en faite il ne manque que le diametre du moyeu, peut être que captain peut t'il méclairer si il passe par là ^^ |
| Sujet: Re: Changement de volant Lun 26 Juin 2006 - 13:36 | |
| - Clyde31 a écrit:
- Justement pirastef le truc c'est que je ne sais pas duquel moyeu on parle.
On me dit juste volant fourni avec un moyeu soit de 32, soit 33 etc... Et sur les volant fiat d'origine il n'y a pas de moyeu d'origine il me semble que le volant est à plat. Alors en faite il ne manque que le diametre du moyeu, peut être que captain peut t'il méclairer si il passe par là ^^ Ben c un moyeu standard fiat t'as pas reussi a chopper le diametre d'un moyen adaptable sur fiat ? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Changement de volant Lun 26 Juin 2006 - 13:53 | |
| En faite il me faut juste le diametre du moyeu c'est tout après sa s'adapte partout? Si il faut un 32, j'achète un 32 et sa ira? Si il faut un autre diamètre même opération? Amicalement, |
| Sujet: Re: Changement de volant Lun 26 Juin 2006 - 16:49 | |
| a mon avis 32 ou 33 ca correspond pas au diametre du moyeu mais au nombre de dents du moyeu ce serai plus logique et pour repondre a ta question oui il est possible de remettre le volant d'origine mais tu doit passer a la valise pour corriger l'erreur airbag voila |
| Sujet: Re: Changement de volant Lun 26 Juin 2006 - 16:51 | |
| - pirastef a écrit:
- a mon avis 32 ou 33 ca correspond pas au diametre du moyeu mais au nombre de dents du moyeu ce serai plus logique
et pour repondre a ta question oui il est possible de remettre le volant d'origine mais tu doit passer a la valise pour corriger l'erreur airbag voila c etait moi qui posait la question pour l airbag merci pour ta reponse, c est toujours bon a savoir. |
seb66250 Invité
| Sujet: Re: Changement de volant Mar 27 Juin 2006 - 11:42 | |
| pour l'airbag tu va a norauto tu achete le guide du tuning a 30€ chacun ta 3 volet, tuning interieur, sono, et moteur, il t'explique comment enlever l'airbag entre autre! mais par contre, si ta un accident et que l'expert s'aperçois que tu na pas d'air bag, pas bon pour toi sa, bon apres tu vois, aussi non (si je ne me trompe pas ) fiat fais des volants sport avec airbag, tu pe méme profiter pour changer ton airbag, si il est vieux mais tu vois, ou tu pe mettre que le volant fiat qui sont jolie, mais moi je l'ais avais vu a l'époque ou j'ai acheter ma fiat et son pc il y a 6 ans donc a voir :prof: |
| Sujet: Re: Changement de volant Mar 27 Juin 2006 - 11:52 | |
| J'ai jamais vu des volant sport chez fiat, tu m'apprends quelques chose lol. Mais je n'ose pas regarder le prix car à mon avis sa va chiffrer dans 400 euros pour un volant dit "sport"? J'aimerai bien voir un volant fiat sport histoire de voir ce que sa donne! |
| Sujet: Re: Changement de volant Mar 27 Juin 2006 - 16:29 | |
| je trouve que tu te fai chier pour rien moi je suis allé chez norautau et je leur ai demandé un moyeu pour fiat bravo et avec l'anné de la voiture il me l'on trouvé de suit. sinon pour l'air bag moi je l'ai fai et il ne ma pas pete a la geu.... il fo debranché la baterie puis deriere le volan il y a 3 vis je croi qui tienne l'air bag tu débranche le fil jaune et plus d'air bag voila en 1 heure volan changé |
seb66250 Invité
| Sujet: Re: Changement de volant Mar 27 Juin 2006 - 17:18 | |
| dit moi squale et pour le voyant ta fais comment (defais l'ampoule) ou mis un petit fusible pour emiter la conection de l'airbag |
| Sujet: Re: Changement de volant Mar 27 Juin 2006 - 17:46 | |
| pas le temp de modif le voyan juste un petit auto colan noir et le tour est joué |
| Sujet: Re: Changement de volant Mar 27 Juin 2006 - 18:56 | |
| - squale a écrit:
- pas le temp de modif le voyan juste un petit auto colan noir et le tour est joué
j avais pensé au chaterton aussi. oh le sauvage..... |
seb66250 Invité
| Sujet: Re: Changement de volant | |
