| changement pommeau et volant | |
| Sujet: changement pommeau et volant Mer 30 Avr 2008 - 21:07 | |
| salut, j'aimerais changer mon pommeau et mon volant mais je ne sais pas si il faut regarder la marque ou si il sont tous compatible? de plus je n'arrive pas a retirer mon pommeau faut il forcer ou comment faire ?sachant que j'ai essayer en le devissant du sens anti horraire. merci |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Mer 30 Avr 2008 - 21:09 | |
| le pommeau se devisse pas, tu enleves la base du soufflet, tu releves tout jusque la base du pommeau, tu vas trouver une bague de serrage, tu l'enleves et apres y'a plus qu'a "chaquer d'din" comme on dit par chez moi! (en gros, tires dessus!) | |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Mer 30 Avr 2008 - 21:14 | |
| ok merci je vais essayé et pour le volant il sont tous compatible? |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Mer 30 Avr 2008 - 21:17 | |
| alors pour ca je pourrais pas t'aider! | |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Mer 30 Avr 2008 - 21:20 | |
| merci quand meme!
si quelqun le c'est? |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Jeu 1 Mai 2008 - 10:50 | |
| les volants y'a pas de correspondance c'est juste un moyeu que tu place avant le volant mais sache que si tu change le volant tu perds l'airbag a moins que tu ais un volant compatible airbag qui coute la peau des cou***es dans ce cas il te faut un moyeu avec airbag enfin je crois lol |
win666 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 949 Inscription : 26/10/2007 J'habite : la louviere belgique Voiture : brava 2000 105 jtd HSX Age : 37
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Jeu 1 Mai 2008 - 15:30 | |
| pour le pommeau moi j ai wrc et dans la boite j ai eu toute un panoplie de bague et tige en caoutchouc pour pouvoir le mettre | |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Dim 4 Mai 2008 - 0:21 | |
| ne change pas ton volant il vont te refuser au CT si tu n as plus l airbag conducteur |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Dim 4 Mai 2008 - 18:37 | |
| ok merci je conte juste changer le pomo parce que le cuire commence a tirer la gueul !!!! |
bullrot Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 537 Inscription : 30/10/2006 J'habite : Mons - Hornu Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 Sportline Age : 39
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Dim 4 Mai 2008 - 23:01 | |
| fais une recherche il y a plein de sujet concernat le pommeau de vitesse.
Pour le volant tu dois te renseigner il y en a des universelle d'autre plus specifique tel que momo ou sparco qui te vendent le volant mais tu dois acheter un moyeux pour bravo : +- 250€ + 30€ de moyeux | |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Sam 10 Mai 2008 - 22:02 | |
| - floran31 a écrit:
- salut, j'aimerais changer mon pommeau et mon volant mais je ne sais pas si il faut regarder la marque ou si il sont tous compatible?
de plus je n'arrive pas a retirer mon pommeau faut il forcer ou comment faire ?sachant que j'ai essayer en le devissant du sens anti horraire. merci Je me rappelle sur ma marea quand j'apprenais à conduire je sais pas comment je faisais mais j'arrivais toujours a retirer le pommeau en changeant de vitesse, alors que meme en tirant comme un veau en temps normal j'y arrivais pas |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Mar 27 Mai 2008 - 18:48 | |
| - freerider a écrit:
- ne change pas ton volant il vont te refuser au CT si tu n as plus l airbag conducteur
freerider a raison: il est formellement interdit d'enlever les airbags dans ta voiture. Pour le pommeau, j'ai un pommeau Momo universel: il y a aucun souci pour le monter: j'ai juste coupé un peu (env. 10cm) le levier car çà fesait vraiment trop haut avec le nouveau pommeau. Par contre, si tu veux changer ton levier de frein à main par la suite, là il vaut mieux du spécifique (j'ai acheté 2 universels qui ne se montaient pas). |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Mer 28 Mai 2008 - 3:14 | |
| j'ai eu la meme que toi pimpon, mais au frein a main, momo ca passe | |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Mar 3 Juin 2008 - 18:13 | |
| En effet, c'est pas mal. Tu l'as acheté où et combien si c'est pas indiscret? Pour le volant outre le fait que tu dois garder l'airbag, si tu le changes toi même fais super gaffe parce que çà peut te peter à la gueule si tu le manipules pas correctement... |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Mer 4 Juin 2008 - 12:45 | |
| je l'ai acheté sur ebay et je crois que j'en ai eu pour 27 € fdp compris et pour le volant bin je laisse tombé |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Sam 5 Mar 2011 - 20:51 | |
| Salut ,je voudrais savoir comment démonter le pommeau de vitesse sur ma bravo 2 sport parce qu'il bouge ,merci a tous. |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant Dim 6 Mar 2011 - 19:21 | |
| j'ai trouver ,pour ceux que ca intéresse , il faut enlever la capsule sur le levier de vitesse ou son inscrit les vitesses ,une vis de 10 est cacher dessous . |
| Sujet: Re: changement pommeau et volant | |
