| Mauvaise odeur dans l'habitacle. | |
+10Adri 1L8 GT cart986 Yop Stephaninho jiper77 sagazzz moza2403 bravogt16v flat6 bravoyoyo 14 participants |
bravoyoyo Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 29 Inscription : 14/01/2006 J'habite : RP sud Voiture : bravo 1.6 sx Age : 55
| Sujet: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Ven 26 Mai 2006 - 13:41 | |
Courroies faites. Vidanges régulières. Purge du liquide de refroidissement etc J'ai changé mes filtres et entretenu la moquette intérieure depuis toujours. La Bravo annonce presque 100 000 km ( 9 ans) et une mauvaise odeur d'un mélange huile liquide de refroidissement envahi l'habitacle depuis 20 000 km environ. D'ou peut provenir l'origine de l'odeur. Un ami possède une ancienne punto et dégage aussi cette odeur. Avez vous le même problème et comment le résoudre. Par avance Merci | |
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Ven 26 Mai 2006 - 14:01 | |
| C'est peut-être (et surement) ton radiateur de chauffage intérieur qui fuit. J'ai le même souci et j'ai résolu le problème en mettant de l'anti fuite dans le liquide de refroidissement lors d'une vidange. Il faut regarder si la soupape du bouchon de radiateur n'est pas coller car lorsque le circuit de refroidissement monte trop en pression, ce sont les joints du radiateur intérieur qui lachent en premier. |
bravoyoyo Amateur
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Ven 26 Mai 2006 - 14:32 | |
| - looping 74 a écrit:
- C'est peut-être (et surement) ton radiateur de chauffage intérieur qui fuit.
J'ai le même souci et j'ai résolu le problème en mettant de l'anti fuite dans le liquide de refroidissement lors d'une vidange. Il faut regarder si la soupape du bouchon de radiateur n'est pas coller car lorsque le circuit de refroidissement monte trop en pression, ce sont les joints du radiateur intérieur qui lachent en premier. Il se trouve où ce radiateur
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Ven 26 Mai 2006 - 15:58 | |
| derrière ta console centrale si je me trompe pas. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Ven 26 Mai 2006 - 16:03 | |
| - flat6 a écrit:
- derrière ta console centrale si je me trompe pas.
je l'ai fait changer sur ma super cinq et je l'ai fait sur celle du pere d'un collegue et c'est bien derriere la console centrale, il a fallu tomber tout le tableau de bord pour y acceder, de memoire, le radiateur est dans le compartiment et les fixations sont cote moteur ou quelque chose comme ca, mais c'etait sur super 5. | |
moza2403 Sage
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Ven 26 Mai 2006 - 20:06 | |
| Incontinent ? Radiateur ou filtre habitacle pourri... | |
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Ven 26 Mai 2006 - 20:13 | |
| un soirée bouteille de sky reneversé ....MErdEeee ... ups |
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Sam 27 Mai 2006 - 11:31 | |
| C'est bien le radiatuer de chauffage qui doit avoir une fuite ! Il suffit de démonté la boite à gants ! | |
bravoyoyo Amateur
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Sam 27 Mai 2006 - 19:01 | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Dim 28 Mai 2006 - 14:00 | |
| Peut etre des problemes intestinaux??? Quelques flatulences et on met ca sur le dos de sa caisse! J'ai la solution, prends un malox le matin et un le soir, et ca devrait rentrer dans l'ordre.... Bon ok je sors... | |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Dim 28 Mai 2006 - 18:46 | |
| JP : administradoc... | |
Yop Spécialiste
seb66250 Invité
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Lun 29 Mai 2006 - 12:55 | |
| - bravoyoyo a écrit:
- oui et ensuite
Et ensuite, tu regarde ou sa fuit ! | |
bravoyoyo Amateur
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Mar 30 Mai 2006 - 10:36 | |
| Ouf je pensais avoir à changer le radiateur. Et avec quoi colmater la fuite??? | |
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Mar 30 Mai 2006 - 11:37 | |
| Regardes déjà ou est la fuite et apres on voit ! | |
bravoyoyo Amateur
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Mar 30 Mai 2006 - 17:30 | |
| Pas de fuite trouvé, ensemble sain rien à signaler. | |
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Mar 30 Mai 2006 - 18:48 | |
moza2403 Sage
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Mar 30 Mai 2006 - 19:01 | |
| tu as vérifié ton filtre habitacle ? | |
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Mar 30 Mai 2006 - 19:39 | |
| Tu as fait ta verif moteur tournant ? | |
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Mar 30 Mai 2006 - 19:44 | |
| - Stephaninho a écrit:
- Tu as fait ta verif moteur tournant ?
Tres bonne remarque ! Et chauffage en marche bien sur ! | |
bravoyoyo Amateur
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Mer 31 Mai 2006 - 13:44 | |
| Oui merci Filtre fait J'ai même purgé et replacé mon liquide de refroidissement. L'odeur est atténuée. Mais lorsque j'allume le chaud l'odeur survient. | |
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Mer 31 Mai 2006 - 20:50 | |
| Tu aurais dû profiter du changement du liquide de refroidissement pour mélanger une dose de stop-fuite que l'on trouve en centre-auto ou en grande surface. Cela marche bien pour tout ce qui est microfuite ou suintement.Je roule comme ça depuis plusieurs années en mettant une dose de temps en temps. Ou alors il faut changer le radiateur mais je ne connais pas le prix et si c'est compliqué ou pas.
Salutations. |
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. Lun 5 Juin 2006 - 22:29 | |
| l'isolation ou l'aération de l'habitacle ! Explore cette piste si tu es certain que tout tes circuits sont en bon état. | |
| Sujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle. | |
