| Conseil d'installation audio ;) | |
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Sam 29 Juil 2006 - 10:37 | |
| ok merci, mais y a quand meme deux points noirs, le prix evidemment, mais aussi apparemment il faut deux batteries identiques. sinon ils y a aussi les isolateurs apparement, comme sur les camping cars. Mais j en ai pas trouvé. faudrait presque faire un plan d une installation ideale, que chacun pourrait critiquer ou rectifier. Y a tellement de "trucs" assez peu connu. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Sam 29 Juil 2006 - 10:42 | |
| - debkhal a écrit:
- ok merci,
mais y a quand meme deux points noirs, le prix evidemment, mais aussi apparemment il faut deux batteries identiques. sinon ils parlent d "isolateur" de batterie, c est quoi ? pour les batterie identique , il faut environ ( pour exemple ) une de 95 ah et l'autre pareil , c'est juste au niveaux de la charge , que l'une ce vide pas dans l'autre et inversement genre si tu as en principal une 95ah et que la seconde et une 120 ah la premiere auras du mal a recharger la seconde ... leur isolateur de batterie , je sais pas trop de quoi y cosent peut etre un truk avec des diodes mais qui peut marcher que dans un sens vu qu'une diode est polarisé , donc decharge et pas recharge ou inversement je sais pas |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Sam 29 Juil 2006 - 11:48 | |
| oui, c est ça. c est un truc qui se branche sur l alternateur, puis de la deux circuits partent chacun vers une batterie. je sais pas trop ce que ça vaut, par contre je viens d en trouver un a 125$. donc en fait c est pas mieux. |
| | | Cradius Ancien Staff
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Lun 31 Juil 2006 - 12:25 | |
| Donc deb, j'hésitais à prendre un condo parce que je ne me sers pas de ma voiture la semaine. Ce qui fait que le week end, la plupart du temps et bien le condo me vide la batterie, ce qui est logique. Donc tous les dimanches, débranchement du condo e suis allé a Magny cours et un mec m'a dit qu'il existait un coupe circuit pour justement évité ça. Mais il me reste a trouver. Donc c'est pour ça que je voulais éviter de mettre un condo. Désolé pour toi POZITIV, mais j'en ai pri un la bas.. Donc pour ce qui est de la batterie, je vais voir car ça me dit bien mais reste en " ". Je vais déja mettre le condo et trouver ce coupe circuit. Merci a vous | |
| | | seb66250 Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Lun 31 Juil 2006 - 12:41 | |
| ne peux tu pas te repiquer sur le remote de ton ampli ?????? comme sa, il se mettrait en marche en méme temps non ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Lun 31 Juil 2006 - 13:18 | |
| - seb66250 a écrit:
- ne peux tu pas te repiquer sur le remote de ton ampli ?????? comme sa, il se mettrait en marche en méme temps non ?
non non, surtout pas !! un condensateur, meme debranché a encore du courant dedans. du coup lors de la mise en route de l ampli et du condo risque d y avoir une descente de tension qui va tout faire peter. c est comme ça que je vois les choses, j en suis pas sur mais j essaierai meme pas. Pour l interupteur, je sais pas, un simple mis dans l habitacle dois etre suffisant pour peu que ça soit pas un interupteur a deux francs. Prends en un qui tiens les 60A, au pire ça sera trop mais peu importe. sinon pour le systeme dont parle ton pote je vois pas. ou alors le mieux, c est encore de faire comme tu fais, quand tu te sers pas du condo, tu le sors du circuit carrement, a la limite tu met des connectiques rapides et c est largement mieux qu un interrupteur. et en plus comme ca la semaine quand tu te sers pas du condo, tu peux quand meme utilisé ton ampli moins fort. essaie de voir pour un systeme de bridges. |
| | | seb66250 Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Lun 31 Juil 2006 - 14:11 | |
| j'ai un pote qui a mis un interupteur pour son condo a coter de lui sous le post (mais lui c'est une escorte) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Lun 31 Juil 2006 - 16:19 | |
| je suis pas trop pour l interrupteur, plus de composant de de chance d avoir un m****, je trouve que ton ancien systeme ete bien.
mais si tu veux faire ça, faudrait que tu ais un interrupteur (hin hin je sais plus comment ça s appelle) qui puisse basculer, et que tu brancherais en parallele de maniere a pas tout coupé a l arriere. (je viens de comprendre ce qu entendais ton collegue par "systeme", en effet c est un peu prise de tete.) avec cet interrupteur en position 1 du ouvre le circuit du condo, en 2 tu le ferme et ouvre un circuit libre pour les HP arrieres par exemple. Ah oui, c est tres bien. faut croquer le schema avant,(ce que je vais faire maintenant, dommage que je sache pas trop me servir de photoshop) et surtout prendre un interrupteur qui supporte le bonne amperage.
en tous cas, tres interessant ce probleme. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Lun 31 Juil 2006 - 19:56 | |
| euh en resumé vous voulez mettre un interr sur votre capa ? euh vous aves des capa sans getion ou quoi ? car une capa avec gestion electronique ce coupe par elle meme quand y'en a plus besoin , en aucun cas reste en permanent avec la batterie ... et l'interr faut en trouver un avec un sacré pouvoir de coupure si vous voulez vraiement faire ca , car je sais pas si vous avez deja vu l'arc qu'une capa produit , mais c'est pas mal quand meme ... la mienne qui fait 20 Farad je la charge avec une ampoule , sinan l'arc et trop grand et c'est risqué ... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Lun 31 Juil 2006 - 19:58 | |
| - Cradius a écrit:
- Donc deb, j'hésitais à prendre un condo parce que je ne me sers pas de ma voiture la semaine. Ce qui fait que le week end, la plupart du temps et bien le condo me vide la batterie, ce qui est logique. Donc tous les dimanches, débranchement du condo e suis allé a Magny cours et un mec m'a dit qu'il existait un coupe circuit pour justement évité ça. Mais il me reste a trouver. Donc c'est pour ça que je voulais éviter de mettre un condo.
Merci a vous c'est une capa simple que tu as ? ou il ya une gestion dessus ? ( genre affichage ?!) car si c'est une comme ca ton interr et inutile . lol |
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Lun 31 Juil 2006 - 22:06 | |
| En faite c'est pas mon pote, c'est mec qui travaille chez focal, qui m'a dit qu'il existait un interrupteur que tu visses ou dévisses suivant si tu veux enclencher le condo. Pour mon condo, il a + et -, normal, plus remote pour connaitre la tension de la batterie. Sur mon ancien condo, il déchargeait ma batterie, celui la je pense que c'est pareil!! Je vais me renseigner car c'est qand meme pénible de débrancher... | |
| | | DreamAngel Sage
| Sujet: Demande conseil et avis pour installation Sonorisation Dim 27 Aoû 2006 - 22:12 | |
| Alors pour commencer je posede deja:
Autoradio pioneer DEH-P6800MP http://www.pioneer.fr/fr/product_detail.jsp?product_id=11784&taxonomy_id=25-121
3 sorties RCA AV,AR,SUB
Plage arriere acoustrique equipe d une paire de Hp Pioneer TS-A2511
http://www.pioneer.fr/fr/product_detail.jsp?product_id=10012&taxonomy_id=25-131
Et un Caisson avec SUB JBL 25 cm 450watt max si je me souviens bien et 200watt rms en caisson clos.
pour completer mon instal je compte prendre ca des que j aurais trouve les entretoises qui vont pour l avant.
http://www.pioneer.fr/fr/product_detail.jsp?product_id=11865&taxonomy_id=25-131
Et apres je compte prendre un ampli voir deux.
je serais partant pour du pioneer car comme ca on reste chez le meme fabriquant, et je pense que mon poste sera au moins bien gerer l ampli. D hailleur comment ca marche exactement car j ai vu dans la notice de mon poste qu il y avais un cable pour la gestion de l ampli mais je sais rien de plus.
Si non je pensais prendre un ampli 1/2 canaux pour le sub mais je sais pas combien de watt il me faut et un autre ampli 4 canaux pour le reste ou peut etre 2 autres amplis si j en trouve pas cher d occaion.
Si non j aimerais savoir si qqun a deja remplace les cablages des hp d origines car je trouve que les cables c est un peu de la merde et je compte bien commencer par la. mais ce qui me fait le plus peur c est les passage des cables dans le tableau de bord a l avant pour les tweeters et les hp de portieres.
Alors j attend vos avis conseilles voir explications pour passer les cables | |
| | | Gellang Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Dim 27 Aoû 2006 - 22:47 | |
| Bonsoir
Bien sur j'ai tout changer mon cablage pour connecter le kit eclater
Pour ton branchement de cablage je peus te prendre des photos si tu veus demain
mais vite fait une explication tu peus passer tes cable au niveau de tes fisuble a la gauche du conducteur et pour faire passer de conducteur a passager passe le deriere la moquette au niveau de lallume cigare je sais pas si tu vois |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Mar 29 Aoû 2006 - 3:55 | |
| Le cable de gestion de l'ampli que ta vue sur la notice de ton autoradio ca doit etre simplement les RCA Sorti sub.Pour amplifier ton sub moi je prendrait un ampli 1/2 canaux(ou mono class D) 300 watt rms.Par contre mettre 2 autres ampli pour le reste je pense que c'est inutile prend en 1 seul 4 canaux ca suffit tkt. |
| | | Gellang Invité
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) Mar 29 Aoû 2006 - 18:32 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Conseil d'installation audio ;) | |
Sujets similaires | |
