599 €
 pompe a essence !
pompe a essence ! Empty
MessageSujet: pompe a essence !   pompe a essence ! Icon_minitimeLun 1 Mai 2006 - 10:33
je sais qu on a deja parler de la pompe a essence plus bas mais mon probleme n est pas tout a fais le meme.
voila donc vendredi vus le beau soleil je décide de laver ma voiture je la recule dans l'aller de garage une fois la voiture laver je decide de la rentrer dans le garage et la pouf plus moyen de redemarrer la voiture.
je regarde a l'alarme pour voire si ce n est pas le coupe circuit, je regarde les fusibles, je remet de l essence , rien a faire la voiture veut pas redemarrer.
apres un petit moment de reflexion je remarque que quand je remet le contact on entend plus la pompe qui se met en route , je decide de remttre l'ancienne pompe (car j ai changer de pompe il y a 3semaines) et elle ne fais pas de bruit non plus j en ai conclu qu'il n y avait pas d'electricité a la pompe donc j en vien au probleme.
a quoi dois je regarder pour verifier si c est la pompe ou si c est l alimentation ou autre probleme car pas moyen de trouver...
et si c est l alimentation de la pompe ou je dois regarder ?
dsl d'avoir ete si long mais c etais pour bien exposer le probleme.
merci de vos reponse.
mike.
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: pompe a essence !   pompe a essence ! Icon_minitimeLun 1 Mai 2006 - 10:39
regarde si tu trouve pas un gros bouton rouge soit ds le compartiement moteur soit coter a l'interieur coter conducteur c un bouton qui coupe lalimentation de la pompe Smile
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: pompe a essence !   pompe a essence ! Icon_minitimeLun 1 Mai 2006 - 11:06
ouais c possible que sa soit ca normalement il est sous le volant en bas coté passager devant le porte et il est noir sur les essences.
pompe a essence ! Unpact10
Dimibravo
Dimibravo
J'habite : Bordeaux : Talence
Voiture : fiat bravo 1.6l 16V
MessageSujet: Re: pompe a essence !   pompe a essence ! Icon_minitimeLun 1 Mai 2006 - 12:04
non non ce gros bouton se trouve en dessous du siège conducteur, on l'a croisé avec la garagiste en installant les boitiers de mon alarme au meme endroit, et il m'a d'ailleur prévenu que si un jour l'essence n'arrivait plus c'est peut etre que cette securité ce soit déclenché par accident vue que c une grosse bille qui la controle!!! souleve ton siège conducteur a fond et Appuie dessus et tiens nous au courant!! Cool
MessageSujet: Re: pompe a essence !   pompe a essence ! Icon_minitimeLun 1 Mai 2006 - 12:38
MERCI
le probleme est resolu c etais bien la securité qui c etais enclenché.
ca fais vraiment plaisir.
c est plus simple de demander sur le site car le petit garagiste du coin ne trouvais pas la panne .
encorre merci
3 jours sans voiture ca devennais long.
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: pompe a essence !   pompe a essence ! Icon_minitimeMar 2 Mai 2006 - 8:47
ps pour le bouton celon les version il est a pluieur endroit sous le siege sous le capot ou sous la boite a fusible voila
pompe a essence !
» Pompe a huile 1.8
» pompe à eau
» pompé des le matin!!!
» POMPE INJECTION HS ???
» Pompe a Carburant
