-55%
49.99 € 109.99 €
 POMPE INJECTION HS ???
POMPE INJECTION HS  ??? Empty
MessageSujet: POMPE INJECTION HS ???   POMPE INJECTION HS  ??? Icon_minitimeVen 23 Fév 2007 - 17:40
[b] Salut j'ai un gros soucis avec mon JTD 105 qui refuse de démarer. Donc je commence par le début, l'été dernier je fais changer le moteur car l'ancien c'est emballé suite a un trop plein d'huile. J'ai acheté un moteur en casse que j'ai fais poser, j'ai du gazole qui sort du réservoir et qui va jusqu'a la pompe d'injection mais pas mlus loin. Je pense que la pompe est HS mais si vous avez d'autre suggestion faite m'en part
babas91
babas91
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION HS ???   POMPE INJECTION HS  ??? Icon_minitimeVen 23 Fév 2007 - 18:31
il faut que tu donne plus d'info car sa peut etre plein de chose! thumright
Titou
Titou
J'habite : 74
Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION HS ???   POMPE INJECTION HS  ??? Icon_minitimeDim 25 Fév 2007 - 13:24
peut etre ton capteur PMH qui merde. ce qui indique au injecteurs de pisser ou pas
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: POMPE INJECTION HS ???   POMPE INJECTION HS  ??? Icon_minitimeDim 25 Fév 2007 - 13:38
debit de retour d'injecteur, il est correct? ta essayer de demarre ton moteur avec du nettoyant frien?
» pompe injection
» pompe injection qui fuit
» pompe injection marea td 100
» depose de pompe a injection sur td 100
» Pompe à injection Bravo TD 100
