599 €
 injecteur allumée/ arret du véhicule
C0uC0u
Titou
Dimibravo
jiper77
jam69
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Mai 2006 - 18:39
petit question normalement chez fiat tu signe un bon de reparation et si il commande ou font qq chose sans que tu est signer ou meme qu'il tai appeler il on pas le droit sinon tu pays pas.
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Mai 2006 - 18:40
Je ne sais pas ! Rolling Eyes
Titou
Titou
J'habite : 74
Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeMer 3 Mai 2006 - 18:49
normalement quand tu laisse ta voiture, tu signe un OR ( ordre de réparation ), s'il y a des pieces a changer, ils doivent te prevenir ainsi le prix, il ne commande pas sans ton accord
Titou
Titou
J'habite : 74
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeJeu 4 Mai 2006 - 20:48
Pour résumer mon probleme.
j'ai changé le capteur de phase qui est coté distri, la voiture a démaré pas de voyant d'injection, j'ai roulé un petit mais des que j'ai accéleré au dessus de 2500-3000, elle a callé et imposible de redémarrer comme si gazoil n'arrivait plus. du coup rebelote remorquage a mon gge. j'ai vérif le gazoil arrive bien a l'injecteur. le filtre a gazoil est neuf et il se remplit bien, la pompe immergé fonctione.
vous pensez que ca peut venir du capteur PMH ?. Qu'est ce que tu en pense sagazzz
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeJeu 4 Mai 2006 - 22:32
Voila, j'ai récupéré ma bravo ce soir!
Bilan pour le problème injecteur il a changé le capteur de tours, les 4 bougies et ressouder 2 petits cables au niveau du capteur sur une dès roues, parce que j'avais le voyant abs qui resté allumé.
Total: 331 Euros!
En tous cas merci à tous ceux qui ont participé à ce post! ça m'aura bien aidé!!
A+
Titou
Titou
J'habite : 74
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeVen 5 Mai 2006 - 8:07
Total: 331 Euros!
A+
Slt glame, est ce que tu peux me donner la ref du capteur qu'ils ont changé si ca te derange pas, la ref commence par 4....... et la désignation est contacteur.
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeSam 6 Mai 2006 - 9:17
Salut Titou,
Voici la réf: contacteur, N° 46481639.
Titou
Titou
J'habite : 74
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeSam 6 Mai 2006 - 13:20
Oki merci glame, il s'agit bien du capteur PMH.
Titou
Titou
J'habite : 74
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeSam 6 Mai 2006 - 13:23
Encore une petite question glame, est ce ta voiture redémarré facilement apres avoir callé avec le voyant injecteur ou pas ?
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Mai 2006 - 14:51
Pour le contacteur, mon garagiste m'a dit que ce n'etait pas le capteur pmh, sinon elle ne redémaré pas facilement aprés calage il fallait attendre 20-25 min pour repartir.
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Aoû 2006 - 12:29
Bonjour à tous,
Ba voila! me revoila avec ce problème de voyant injecteur allumé! ça fait 4 mois que je venais de resoudre ce souci en changeant le capteur de tour chez fiat et la depuis hier elle me cause le même souci, elle broute un coup et elle repars! je vais repasser chez fiat pour voir ce que nous dis la valise.
Titou
Titou
J'habite : 74
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Aoû 2006 - 14:19
glame a écrit:
Bonjour à tous,
Slt glame,
Ok tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Aoû 2006 - 17:42
Slt à tous,
Je reviens de chez fiat pour ce souci d'injecteur, 32 euros pour la passer à la valise, il m'a effacer l'erreur et elle detècte,
-Lampe bougies ( le mecano n'y crois pas trop).
-Relais principal (à changer si le problème persiste, pièce environ 50 euros).
Voila! affaire à suivre!
Enfin j'éspère pas...
jam69
jam69
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Aoû 2006 - 21:59
Merçi pour ton suivit, cela ns permet de "prévenir" en cas de probleme identique thumright
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeJeu 31 Aoû 2006 - 11:04
Salut a tous,
voila j'ai le meme probleme sauf que le voyant injecteur ne s'allume pas, ma voiture cale a n'importe quel moment et pour la redémarer il faut attendre une 20 de min.
pensez-vous qu'il s'agit du meme probleme?
merci a vous.
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeJeu 31 Aoû 2006 - 21:36
Quelqu'un aurait-il une photo de la où ce situe la sonde pmh ?
ca m'aiderait à dépencer moins d'argent.
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeVen 1 Sep 2006 - 20:21
Coucou tout le monde.
Apres avoir poussé ma voiture sur plus de 1kms pour arriver chez Fiat, j'ai pu faire changer ma sonde pmh. le mec a voulu quand meme faire un diag de la voiture avant de changer la piece meme si je savais que c'était la sonde... enfin bref, vue que j'était dans l'atelier avec le mécano, ils ne m'ont pu me facturé que 30 min de main d'oeuvre donc j'ai payé que 61 € avec la piece, ca le fait, c'est moins que 120 € :p coincoin
seb66250
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeVen 1 Sep 2006 - 21:10
bien jouer mon grand, il y a pas de petites economie, mais c'est dommage que tu es payer le diag. Evil or Very Mad
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Sep 2006 - 12:54
non j'ai meme pas payé le diag.
la facture c'est 34€ de piece et 27€ de main d'oeuvre.
c'est pas que c'est une économie mais c'est surtout que les autres se sont fait avoir :p
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeMar 15 Mai 2007 - 19:00
salut ou on trouve le capteur pmh a 30euro parce que moi fiat ma demander 100euro et ce qui et de l injection toujours virifer si y l'ai pas gripé sa mé arriver What a Face
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeMar 15 Mai 2007 - 19:26
moi j'ai été chez un revendeur BOSCH avec la référence de la Rta, et j'ai payé une vingtaine d'euros
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeMar 15 Mai 2007 - 20:51
pacompri
Attention ! On te l'a déjà dit ! grrr
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Juin 2007 - 23:05
jrelance le truk , quelqu'un pourrait faire une photo d'ou ce situe le capteur PMH ? clairement Embarassed
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juin 2007 - 0:00
coté distri, ca lit la poulie d'aac si je ne dis pas de connerieµ?
etant donné que je n'ai plus de jtd, je suis limite pour te faire une photo:/
MessageSujet: Re: injecteur allumée/ arret du véhicule   injecteur allumée/ arret du véhicule - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juin 2007 - 13:00
le gars de chez fiat ma dit coté embrayage ... je trouverais bien tfacon thumright
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» arrêt net de la voiture du à l'injecteur
» voyant air bag allumée.
» Site Entretien Véhicule
» (A la casse) - Mon second véhicule, Opel Vivaro 2.0 115
» Tremblement du véhicule à partir de la 4ème
