-38%
99.99 € 159.99 €
 Problème de capteur de phase
djstr1664
J'habite : vaucluse
Voiture : fiat bravo 2 165
Problème de capteur de phase  Empty
MessageSujet: Problème de capteur de phase    Problème de capteur de phase  Icon_minitimeMar 22 Aoû 2023 - 9:10
bonjour
je viens solliciter votre aide car ma Bravo ne veut plus démarrer
c'est une 2.0 165cv DPF sport d'octobre 2009 totalisant 166 000 km
la poulie damper a explosé Problème de capteur de phase  20230810
, je l'ai donc remplacer mais depuis je n'arrive plus a la démarrer sans débrancher le capteur de position d'arbre a came et elle ne tourne pas très bien
j'ai donc commander un nouveau capteur mais la panne me semble liée à la casse de la poulie damper, je ne crois pas trop à une panne du capteur
je crains un décalage de la distribution mais je n'ai pas les outils pour vérifier le calage
de plus les outils du commerce ne correspondent pas a ma poulie de vilebrequin, l'ergo est désaxé sur les outils alors qu'il est centré sur ma poulie
https://www.piecesetpneus.com/F-20856-accessoires-vidange/P-19192622-facom-_-coffret-de-calage-fiat-_-moteurs-diesel-n%C2%B02-_-dt.fiat_d2?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dNPoZ0DRV4xbNjF2uhMeymBf2p9Z3rz7OdLUzCxZ67vYStpP9-Dd9RoC7a4QAvD_BwE
https://www.amazon.fr/Outils-Calage-Lancia-Moteurs-1-6-1-9/dp/B084YRLQDJ/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3957X8DXOYRDB&keywords=calage+distribution+fiat+bravo+2.0&qid=1692686283&sprefix=calage+distribution+fiat+bravo+2.0%2Caps%2C113&sr=8-3
https://www.auto-doc.fr/ridex/15751727
est il possible de vérifier le calage de la distribution sans les outils avec des repères ?
y a t il un autre capteur sur le vilebrequin ?
est ce que vous pensez a autre chose ?
merci d'avance
djstr1664
J'habite : vaucluse
MessageSujet: Re: Problème de capteur de phase    Problème de capteur de phase  Icon_minitimeMer 23 Aoû 2023 - 20:09
suite de mon aventure :
j'ai remplacé le capteur d'arbre à came et toujours les mêmes symptômes
erreur p0340
démarre sans capteur et ne démarre pas avec
j'ai commandé ce kit de calage de distribution :
https://www.amazon.fr/dp/B09LCCYMCT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
j'espère qu'il s'adapte bien sur la 2.0L
» [Capteur PMH] gros probleme al'aide!!!
» question volant phase 1 et phase 2
» Capteurs PMH et phase
» Calandre phase 1 et 2
» différence de la phase 1 et 2
