35 €
 bravo hgt swap t20
tof91
J'habite : Essonne
Voiture : Bravo hgt
bravo hgt swap t20  Empty
MessageSujet: bravo hgt swap t20    bravo hgt swap t20  Icon_minitimeMar 25 Mai 2021 - 15:40
bonjour à tous, même si le forum est déserté, je suis en plein swap sur mon hgt, pour ceux qui voudrait mettre le fameux moteur 2l 20v turbo du coupé le top serai de récupérer un coupé en entier pour éviter qu'il manque des pièces.
j'ai acheté moteur et boîte 6 pour commencer, biensur il manquait les supports de tringlerie boîte, impossible à trouver, heureusement à la casse il y avait des alfa Roméo dont pour certains modèles c'est quasi les mêmes supports
en gros pas besoin de changer le calculateur ( moteur 147 ch) ni le faisceau moteur
le support moteur central arrière du hgt ne monte pas, il faut celui du coupé
pas besoin de changer le radiateur d eau ni le ventilateur, ça pas au millimètre avec le turbo (gtx2863)
il faut faire un piping sur mesure entre le papillon et l echangeur air air d origine du coupé
pour monter les brembo 4 pistons faut les fusées du coupé
pour la boîte 6 il faut la tringlerie et le tunnel, ça ceux monte sans modification
bravo hgt swap t20
» Swap moteur bravo possible ?
» Swap fiat bravo 2.0Ts
» Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo
» SWAP feu avant Marea vers Bravo
