| Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo | |
mehdi_gtn Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 93 Inscription : 06/11/2013 J'habite : TUNISIE Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V Age : 36
| Sujet: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Mar 20 Mar 2018 - 22:17 | |
| Bonsoir tout le monde,
Je viens de trouver un 2.0 16v turbo monter dans une Lancia Kappa, je compte l'acheter et swapper ma Fiat bravo 1.8 16v (pour circuit et run)
D'après ce que j'ai vu sur le net, on dit qu'il faut mettre les supports moteur du 1.8, la boîte et les cardans également
Je compte récupérer tout le moteur avec le faisceau moteur et habitacle,
Y'a t'il quelqu'un qui a réalisé ce swap ??
Y'a t'il des conseils avant d'effectuer ce swap ?
NB : j'ai déjà installé un berceau+ avant train de bravo HGT, train arrière à disques de HGT également ..
Merci d'avance | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Mar 20 Mar 2018 - 22:19 | |
| La bête pas encore peinte :p une couche d'apprêt pour pouvoir circuler avec :p | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Mer 21 Mar 2018 - 8:17 | |
| les seuls swap fais sur ce forum sont sur base hgt avec des 2.4 20v de kappa, un 20v Turbo mais on ne sait pas si il a été fini
un sur une base 1.8 115, un 1.8 133 cv de barchetta en cours (voir présentation Johnny Be Good) | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Sam 19 Mai 2018 - 1:16 | |
| Merci pour la réponse, en effet, je cherche toujours des tutos mais sans résultat, je voudrais juste savoir si je peux adapter la boite/volant moteur et embrayage du 1.8 sur le 2.0 16vT | |
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Sam 19 Mai 2018 - 8:42 | |
| commence peut être par chercher les ref des embrayages de chaque véhicule et voir après leurs caractéristiques : diamètre, montage, résistance au couple moteur, etc...
est ce que la boite du 1.8 supportera la puissance et le couple du T16, tu vas quasiment doubler la puissance
l'ideal est de swapper moteur et boite, au moins tu sais que tous sera en correspondance et qu'il n'y aura pas un risque de perte de couple et de puissance, l'embrayage est prévu pour aussi, contrairement a un mix moteur T16 et boite/embrayage 1.8L
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Lun 21 Mai 2018 - 3:56 | |
| Le problème c'est que le moteur est installé sur une Kappa , et impossible de monter la boîte/support moteur de la Kappa sur la bravo , du moins ici , pas trop le choix en terme de pièces, c'est déjà pas mal que j'ai retrouvé une Kappa 2.0T :/ donc je cherche un moyen comment adapter ce moteur dans ma bravo avec les moyens du bord | |
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Lun 21 Mai 2018 - 9:31 | |
| embrayage de bravo 1.8 : diametre 215, embrayage de kappa T16: diametre 235
ce qui veut dire que la boite a peut etre un plus petit diametre sur le 1.8L
les ref d'embrayage semblent être les même entre une kappa t16 et un fiat coupe t16
tu trouveras peut etre plus d'info sur le boite du coupe T16 (ref de boite, taille, etc..) | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Lun 28 Mai 2018 - 0:12 | |
| Merci beaucoup pour ton intérêt,
Toujours pas de nouvelles, j'ai peur d'acheter le moteur et avoir du mal à l'adapter, et pas de détails sur le net :/ | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Lun 28 Mai 2018 - 0:18 | |
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Ven 1 Juin 2018 - 7:37 | |
| dans l'adaptation, a part le mettre dedans et voir ce qu'il va ou pas, ca va être compliqué comme ca n'a jamais été vraiment traite avec des détails | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Mar 5 Juin 2018 - 14:13 | |
| Il te faut faisceau + neiman + boitier antidémarrage + calculo et tous les périphériques de coupé pour les remettre sur ton block de kappa. pour la boite du 1.8L je pense qu'elle supportera sans pb la puissance mais tu n'auras plus le système viscocoupleur qui équipe la kappa et le coupé, et ça avec une traction de 200 cv ou plus c'est vite le merdier en terme d'efficacité. De mon expérience perso, un T20 avec 330 ou 350 cv patine moins sur les appuis qu'une bravo avec 170 ou 180 sans visco.
Pour moi, partir d'une kappa c'est le gros bordel, il faut aussi penser au radiateur d'huile, échangeur, piping, commandes de boite, si tu ne pars pas d'un coupé tu va avoir 5 fois plus de boulot. | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo Ven 15 Juin 2018 - 5:12 | |
| Merci pour les réponses,
En effet, j'habite en Tunisie, et impossible de trouver un coupé pour pièces (d'ailleurs j'en ai vu une dizaine ici) donc pas trop le choix à part se débrouiller avec un moteur de kappa :/ | |
| Sujet: Re: Swap Fiat bravo 2.0 16v turbo | |
