 Cardan avec ou sans ABS
DarkSteel
DarkSteel
J'habite : Sud de la France
Voiture : Fiat BRAVO - 2001 JTD 100 STEEL
Cardan avec ou sans ABS Empty
MessageSujet: Cardan avec ou sans ABS   Cardan avec ou sans ABS Icon_minitimeSam 6 Fév 2021 - 14:09
Hello à tous !
Pour les curieux lien vers ma présentation
(liens externes non autorisés durant 7 jours, donc faut aller chercher ma présentation Wink )
Ma p'tite Josette ce prépare pour son Contrôle Technique qui aura lieu en juin, étant prévoyante... bah, j'prévois !
Elle sort tout juste du garagiste roulement de roue arrière tout neuf, et il était temps car je n'avais pratiquement plus de freins et le voyant ABS c'était allumé depuis 2 semaines. Résultat Josette freine et le voyant ABS éteint, donc je passe à la réparation suivante.
La réparation suivante, est le cardan AV gauche et ma question est la suivant : (avant j'ai cherché sur le forum mais j'ai quand même des doutes)
Cardan avec ou sans ABS étant donné que le roulement qui a été changé était avec l'ABS.
Il y a 3 longueurs différentes, avec ou sans ABS
Sur Oscaro :
(pas de photo : liens externes non autorisés durant 7 jours)
  • 477mm
  • 470mm
  • 475 mm
Et il y a aussi une histoire de dents :
  • 44
  • 25
(d'après ce que j'ai compris 44 dents c'est avec ABS)
Donc ma question : Lequel acheter ?
D'avance merci pour vos lumières !
MessageSujet: Re: Cardan avec ou sans ABS   Cardan avec ou sans ABS Icon_minitimeSam 6 Fév 2021 - 18:49
si le roulement arrière a l'abs, il te faut un cardan avec abs
44 c'est le nombre de dents de la couronne abs et 25, ce sont les dents qui rentrent dans le moyeu cote roue
sur plusieurs sites, c'est le 470 qui ressort en longueur, sur les différentes tailles, il n'y a pas de grandes différences, 7 et 5 mm
j'ai pris les cardans pour mon alfa chez carter cash, pas cher, ils font le job pas de surprise vu le prix, ca fait 4 mois et pas de soucis
j'avais pris du da silva en reconditionné pour mon Scénic 2, se sont montés sans problème, j'ai voulu faire pareil pour mon alfa mais ils ne se montaient pas, mon mécano n'a pas non plus compris pourquoi.
pour ta bravo, si il y en a un près de chez toi, il rembourse la consigne en espèce (pas en avoir comme certains magasins font) quand tu ramènes ton ancienne pièce : https://www.carter-cash.com/pieces-auto/transmission/cardan-de-transmission/transmission-fit256-21637407/1662329
le cardans est mort pour que tu le remplaces ou c'est par rapport au problème d'abs Question
DarkSteel aime ce message
DarkSteel
DarkSteel
MessageSujet: Re: Cardan avec ou sans ABS   Cardan avec ou sans ABS Icon_minitimeDim 7 Fév 2021 - 8:19
Merci pour tes lumières bravogt16v Wink
OK, j'ai compris, merci.
Citation :
Je viens d'aller sur le site Carter Cash, vraiment pas cher du tout, mais malheureusement j'habite en milieu (très) rural et donc pas possible, car le magasin est à plus de 2h de route.
Citation :
Celui que j'ai trouvé sur Oscaro fait 477mm, RCA France, donc 7mm ne va pas poser de problème.
Citation :
Rien à voir, ce sont 2 pannes distinctes, le cardan claque depuis plusieurs mois.
Je te remercie infiniment, je commande de suite !
MessageSujet: Re: Cardan avec ou sans ABS   Cardan avec ou sans ABS Icon_minitimeDim 7 Fév 2021 - 9:24
pour les pièces, regarde aussi yakarouler et autodoc
je regarde, avec oscaro, sur ces 3 sites en generales salut
DarkSteel
DarkSteel
MessageSujet: Re: Cardan avec ou sans ABS   Cardan avec ou sans ABS Icon_minitimeDim 7 Fév 2021 - 9:26
OK, j'allais valider la commande.
Je regarde les autres sites, merci thumright
EDIT : Sur Autodoc c'est en rupture de stock.
Le moins cher est sur Oscaro
» [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?
» soufflet de cardan ou cardan complêt?
» Cardan ?
» Cardan et ABS
