-23%
199 € 259 €
 [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?
6 participants
[Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Empty
MessageSujet: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMar 29 Déc 2009 - 19:05
Salut tout le monde,
Il y a peu de temps, mon témoin de frein s'allume en roulant. Je vérifie le niveau, il était trop bas. J'ai refait un appoint mais quand je vois la couleur du liquide de frein (il tire vers le marron foncé), je vais le changer ce week-end histoire d'être tranquille.
Jusque là tout est normal. Seulement, l'embrayage étant hydraulique sur le JTD, je sais que selon les voitures, la commande d'embrayage est couplé (ou non) au circuit de frein et utilise donc le même liquide.
Je voulais donc savoir si les systèmes étaient couplé sur le JTD ? Si oui, faut-il purger l'embrayage en même temps que les freins ? S'il faut purger, comment cela se passe t'il au niveau de l'embrayage ?
Dernière question pendant que j'y suis (je sais je commence à saouler avec mes questions Razz ), mon ressort de rappel sur la pédale d'embrayage claque de temps en temps (il se bloque à moitié en fait puis se débloque d'un coup). Comment faire en sorte qu'il ne claque plus ?
Car j'ai vu que ce n'est pas un ressort classique mais un système qui ressemble à une petite suspension.
Merci d'avance pour vos réponses :jap:
[Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
[Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMar 29 Déc 2009 - 20:25
pour ton histoire de purge, t'es pas obligé de purger l'embrayage en meme temps, enfin quand on l'a fait sur la mienne on a juste purgé le systeme de frein (mais moi c'est un td)
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 0:08
que les freins, sa suffit, déja fait aussi sur ma charette ...
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 8:17
tu veut faire une purge ou une vidange?
[Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Unpact10
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 11:48
Je me suis mal exprimé... Effectivement, je veux changer le liquide de frein, donc c'est une vidange Wink
Je n'appelle pas ça vidange car je ne met pas le circuit à vide mais si c'est le terme consacré, on va appeler ça comme ça Wink
Pour changer le liquide, je fais un tour de purge en ayant enlever le vieux liquide à la seringue dans le bocal puis en l'ayant remplacée par du neuf.
Seulement l'embrayage utilise t'il le liquide provenant du bocal de frein ? Si c'est le cas faut-il le purger aussi et si oui comment ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 12:06
oui l'embrayage utilise le meme liquide. fait tes frein et après l'embrayage
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 12:09
Donc système commun, ok c'est noté Wink
Par contre je n'ai jamais purger un embrayage car c'est le premier hydraulique que j'ai. Comment dois-je procéder et surtout où ce trouve la vis de purge ?
Je suppose que c'est comme les freins mais avec la pédale d'embrayage mais n'ayant aucune certitude, je préfère demander Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 12:45
c'est sa vis de purge a l'extrémité du circuit.
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 13:18
Donc sur le récepteur. Si ma mémoire est bonne, il faut virer la batterie et le support de batterie pour accéder à la purge ? Car je crois qu'elle est au dessus de la boite. Ou bien peut on l'avoir par en dessous ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeVen 1 Jan 2010 - 19:10
Purge faite. Je n'ai pas eu besoin de virer le support de batterie car en enlevant le cache en plastique qui est sous la batterie, il y a une trappe avec un accès directe à la purge.
En comparant le neuf et le vieux, on passe d'un liquide marron à un liquide transparent (Dot 4).
Il y avait pas mal d'eau dans la conduite de l'arrière droit (durite la plus longue) mais sinon il n'y avait pas trop de me**** dans le liquide (pas de morceaux) quelque soit la roue.
Après un petit tour, embrayage plus souple, frein et embrayage plus progressif. Avant, le freinage était très fort tout de suite donc le freinage était dur à doser. Maintenant c'est plus simple vu que c'est mieux réparti sur la course de la pédale (le freinage est toujours aussi efficace).
Merci pour votre aide :jap:
tibs
tibs
J'habite : 84
Voiture : bravo 1 1l9 jtd100 steel clim
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMer 20 Juil 2011 - 1:25
salu , tu peux me dire dans qu'elle orde tu as purger tes frein ? merci
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMer 20 Juil 2011 - 7:27
Sur la bravo, c un circuit en X, donc arrière droit puis avant gauche puis arrière gauche puis avant droit.
Ça évitera à flat6 de le re taper
MessageSujet: Re: [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?   [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ? Icon_minitimeMer 20 Juil 2011 - 7:54
je valide Razz
» purge embrayage et liquide de freins + remplacement bougies.
» Purge des freins
» purge de l'embrayage ?
» Démarrage difficile avec embrayage
» Voyant de freins qui s'allume quand j'accelere !!! [Résolu]
