-30%
139.99 € 198.99 €
 Cardan et ABS
babas91
babas91
Cardan et ABS Empty
MessageSujet: Cardan et ABS   Cardan et ABS Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 14:23
Bonjour a tous et bonne année !
Suite a un cardan qui claquait coter gauche, je me suis décider a commander celui.
Je prend un cardan avec ABS (logique comme je l'est sur ma voiture) sur oscaro.
et la au moment de le monter je me rend compte que contrairement au cardan neuf il y a un anneau ABS que je ne possede pas vu qu'il est prit sur le roulement.
d’où deux questions se pose a moi, soit monter celui-ci mais est ce que j'aurai toujours l'ABS car il font la même taille et diamètre ou je doit le renvoyer et trouver la bonne réf car si l'ABS est pris sur le roulement logiquement il devrait être pareil mis a part la bague ABS ?
Merci d'avance !!
Cardan et ABS Empty
MessageSujet: Re: Cardan et ABS   Cardan et ABS Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 18:03
Sur phase I, la bague ABS est sur le cardan. Sur phase II, c'est un roulement à bague magnétique.
Donc tu as commandé un cardan phase I pour ta phase II (notée "FL" sur oscaro). Mr.Red
Donc s'il n'y a rien qui traine du coté de la bague de ton cardan (normalement non), il se monte pareil. C'est juste dommage parce qu'il est plus cher et que tu as une bague qui sert à rien Wink
Cardan et ABS Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Cardan et ABS Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
babas91
babas91
Cardan et ABS Empty
MessageSujet: Re: Cardan et ABS   Cardan et ABS Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 20:27
Merci de ta réponse Sp@rks !
Donc tu me confirme quand montant le cardan de phase que j'ai commander Embarassed se monte sur ma phase 2 et que j'aurai toujours mon ABS ?
Car au finale les frais d'envoi seront a ma charge donc autant monter celui la si il n'y a aucune différence a part la bague !
Merci encore ! Lorsque que j'avais fais mon embrayage je ne me rappelai plus comment était la tête du cardans, d’où mon doute sur la possibilité de le monter.
Donc pour résumer l'info de l'ABS est pris sur le roulement ?
Cardan et ABS Empty
MessageSujet: Re: Cardan et ABS   Cardan et ABS Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 16:32
L'info ABS est prise sur le roulement sur phase II, comme déjà dit. Donc sauf si tu sors ton roulement et que tu le remets à l'envers, tu n'auras pas de problèmes Wink
Fait quand même gaffe de pas taper le capteur qui se trouve sur le moyeu, il est très fragile...
Cardan et ABS Empty
Cardan et ABS
» soufflet de cardan ou cardan complêt?
» Le cardan gauche de 1.6 SX
» Cardan ?
» Soufflet de cardan ????
