Vous êtes nouveau sur le forum de la Fiat Bravo, donc dans un premier temps, allez dans la section "présentation" pour vous présenter. Tant que la présentation ne sera pas faite, vous ne pourrez pas poster ailleurs ou voir les tutoriels. En cas de non présentation ou de présentation incorrecte,votre compte sera désactivé.
Niveau d'avertissement : Messages : 24 Inscription : 07/11/2020J'habite : FRANCE Voiture : Fiat bravo 1.6d multijet 120cv sport Age : 39
Sujet: Problème lave glace Sam 7 Nov 2020 - 19:06
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté une fiat bravo 2008 1.6d multijet 120cv sport. Elle avait une fuite de LDR. Comme tout le monde je pensais à une fuite au niveau de l'échangeur EGR. Malheureusement pour moi, la fuite se situait au niveau du collecteur d'admission qui lui est derrière le moteur. Je vous dis pas le chantier que c'était pour changer ce collecteur. J'en ai donc profiter pour faire un kit distri + pompe à eau.
Je suis maintenant face à un autre problème dont j'ai un peu de mal à trouver la solution. Mon problème se situe au niveau de la mise en route du lave glace avant. Je vous explique : Aucun problème avec le fonctionnement lave glace arrière. Pompe lave glace + balais d'essuie glace et gicleur nickel Par contre à l'avant, j'ai beau essayer d'actionner le commodo rien ne se passe. Le moteur lave glace ne tourne pas et les balais essuies glaces ne s'enclenchent pas.
Par contre pas de problème de fonctionnement des essuies glaces lorsqu'il pleut.
j'ai vérifié le fusible RAS. Peut être un problème de relai mais je n'arrive pas à le localiser.
Sujet: Re: Problème lave glace Dim 8 Nov 2020 - 18:27
peut être un problème de commodo au niveau de la commande de lave glace avant
je ne pense pas a un problème de pompe car lors de l'action sur le comodo, tu aurais au moins les essuie glace mais sans pompe
essaie peut être de vérifier au niveau de la prise du commodo, voir si tu ne vois rien de suspect et mettre un coup de bombe contacte
et ce n'est pas la peine de créer plusieurs sujet pour la même chose, tu peux supprimer l'autre sujet en supprimant ton message
Cassian Nouveau
Sujet: Re: Problème lave glace Dim 8 Nov 2020 - 18:41
Merci pour ta réponse. J'ai pensé au comodo mais étant donné que c'est un peu galère à démonter, je pensais d'abord vérifier le relai. Est ce que tu sais ou je peux trouver ce relai?
Sujet: Re: Problème lave glace Lun 9 Nov 2020 - 14:06
non, j'ai pas de bravo 2, je ne peux pas t'aider sur le relai
enlève déjà le cache autour du volant, il n'y a peut être pas besoin de plus pour la connexion du commodo
merci pour le message en double
francois77 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 7 Inscription : 11/02/2017J'habite : maincy Voiture : bravo 1.4 gpl émotion Age : 44
Sujet: Re: Problème lave glace Jeu 12 Nov 2020 - 21:12
Bonjour Peux être faut t'il regarder s'il n'y a pas de faux contact sur le moteur.essuie glace et pompe.
heeche Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 84 Inscription : 26/06/2014J'habite : Nantes Voiture : Bravo 2 sport Age : 69
Sujet: Re: Problème lave glace Ven 13 Nov 2020 - 9:50
Bonjour, Dans l'habitacle il y a le relais T12 de 30A ayant comme affectation : INT/A mise hors circuit de la clé (système essuie-lave-glace de pare-brise/lave-glace de lunette arrière, prise de courant) dixit la RTA.
Si cela peut aider.
Cdelt heeche
Cassian aime ce message
Cassian Nouveau
Sujet: Re: Problème lave glace Ven 13 Nov 2020 - 10:40
Merci pour vos réponses. Problème résolu 🥳 J'ai trouvé le relais T12 j'ai interverti les relais. Honnêtement ils avaient l'air tous bons. C'est soit un faux contact Soit c'est simplement parce que je n'osais pas tirer assez fort sur le commodo. Merci à tous pour votre aide
Cassian Nouveau
Sujet: Re: Problème lave glace Ven 13 Nov 2020 - 10:42
