35 €
 Erreur p2084 et p2085
Gamze
J'habite : Belgique
Voiture : Bravo 2
Erreur p2084 et p2085 Empty
MessageSujet: Erreur p2084 et p2085   Erreur p2084 et p2085 Icon_minitimeDim 6 Mai 2018 - 21:42
Bonjour les amis,
J ai deux erreurs avec voyant sur le tableau de bord. D 'apres le diag. Ça serait la sonde de température des gaz. Mais j aimerai savoir oú elle se situe exactement?  Si c est la sonde lambda ou ça n a rien à voir? Avant, j avais ce voyant par intermittence et seulement l hiver. Maintenant, il ne disparaît plus.
Bravo 2 de 2010. 1600 diesel.
Merci pour votre aide.
» Erreur p2084 et p2085
» Erreur dans ecu P2084
» erreur p1671
» Ponçage dû a petite erreur
» Code erreur U0422 detecté par Multiecuscan
