| erreur p1671 | |
tibs Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 175 Inscription : 22/05/2011 J'habite : 84 Voiture : bravo 1 1l9 jtd100 steel clim Age : 36
| Sujet: erreur p1671 Dim 27 Mai 2012 - 13:35 | |
| bonjour a tous les bravistes , sa fiat un petit moment que je n'avait plus rien poster ,mais voici que ma bravo me fait de nouveau des misères.
je m'explique c'est deja arrivez deux fois , une fois ma copine est tomber en panne sur la voix rapide , d'un coups le moteur c'est arrêter puis en redémarrer plus . suite a cela j'ai sortis la pompe de gavage du réservoir pour voir si tout aller bien ?? il y avait une connerie d'oppercule en alu dans mon réservoir qui devait gêner la pompe pour aspirer. une fois la pompe remonter et purger le circuit de gazole la voiture et reparti comme avant . sans soucis jusqu' a hier ou aux moment ou je vais pour demmarrer la voiture démarre nickel puis cale 10 seconde après . sur le coups je n'avait qu'un tournevis avec moi allors je regarde aux niveau du filtre a gazoil mais le gazoil n'arrive pas , allors je vais regarder du cotes de la pompe de gavage . je regarde si tout et brancher je tripote un peu la fiche puis sa repart sans soucis depuis .
grâce a fiat ecu scan , j'ai peut voir qu'il y avait l'erreur " p1671 fuel pressure regulator " qui doit être en rapport avec mon soucis je pense.
donc voila si vous pouvez m’en dire plus sur cette erreur ??? | |
| Sujet: Re: erreur p1671 Dim 27 Mai 2012 - 14:46 | |
| Salut, Si la cosse bouge déjà c'est pas génial. Donc ressert là, efface l'erreur et voit ce que sa donne ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tibs Connaisseur
| Sujet: re Dim 27 Mai 2012 - 14:56 | |
| non c'est pas sa en fait . elle ne bouge pas spécialement . je voulais dire j'ai contrôler qu'elle etait bien brancher mais c'est tout elle bouger pas.
| Sujet: Re: erreur p1671 Lun 28 Mai 2012 - 11:22 | |
| C'est le coup de "regulator" qui me perturbe... Peut être la sonde de pression de la rampe commune, mais ce n'est pas un régulateur de pression....
Il faut vérifier, mais je me demande si la pompe de gavage ne possède pas une électrovanne qui sert plus ou moins à réguler la pression (J'entends souvent le relais de commande de la pompe qui clac quand je lâche la pédale au dessus de 2000 trs/min).... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tibs Connaisseur
| Sujet: Re: erreur p1671 Lun 28 Mai 2012 - 11:37 | |
| ben moi aussi je pensait a une faiblesse de la pompe mais vus le prix je préfère en être sure avant de la changer .
sinon aux niveau du capteur sur la rampe d’injection je les nettoyer aux nettoyant frein il y a environ 1 ans .
j'ai remarquer un autres truc avec fiat ecu scan qui est peut etre en rapport, je ne voit pas la température du gazoil . je pensait que la sonde se situer sur le réchauffeur de gazoile , mais quand je regarde sur oscaro il donne une sonde a visser comme une sonde de température par exemple . de plus j'ai une des cosse sur le réchauffeur de gazoil qui a le clip péter et qui tient avec du scotch , donc voila c'est pas top . | |
tibs Connaisseur
| Sujet: Re: erreur p1671 Lun 28 Mai 2012 - 11:49 | |
| en regardant ma rta sur le circuit d'alimentation en carburant sur le jtd , je viens de voir que la sonde de température se situe sur le collecteur de retour .
de plus il y a un régulateur de pression qui se situe sur la pompe a injection . et une soupape multifonction pour pressuriser le réservoir . | |
| Sujet: Re: erreur p1671 Lun 28 Mai 2012 - 12:08 | |
| Je t'avouerais que je me suis jamais penché sur le système d'injection du JTD. En tout cas, je me souviens même pas avoir vu une ligne "température de gasoil" dans ECUscan.... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tibs Connaisseur
| Sujet: Re: erreur p1671 Lun 28 Mai 2012 - 13:30 | |
| ben pas grave si je trouve ou quoi je vous ferez part de ce que sa pouvait être . en tout cas si il y a d'autres propositions je suis preneur . | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: erreur p1671 Lun 28 Mai 2012 - 13:48 | |
| j'ai trouve ça (si ça peut aider) :
P1671 se réfère à une soupape de régulation de pression défectueux Pour atteindre la pression de rampe, le régulateur de pression actionné par une unité de commande avec une largeur d'impulsion modulée signal d'onde carrée (rapport marche / arrêt). Les causes possibles de défauts: * Rupture de fil, court-circuit * Résistance de contact de haut * Capteur de pression de rampe (pas de fonction) * Régulateur de pression * Pompe haute pression * Les fuites
source : http://www.fiatforum.com/doblo/77939-ecu-error-codes.html
il y a ce sujet aussi : http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.fiat-marea.ch/index.php%3Fpage%3DThread%26postID%3D139979&ei=XWTDT8_NF-Oj0QX5sJHQCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CIMBEO4BMAc&prev=/search%3Fq%3Dp1671%2Bfiat%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DmAK%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26prmd%3Dimvns
le traduction est peut etre pas terrible, le sujet original : http://www.fiat-marea.ch/index.php?page=Thread&postID=139979 | |
tibs Connaisseur
| Sujet: Re: erreur p1671 Lun 28 Mai 2012 - 14:23 | |
| merci bravo 16v . sinon jai trouver un lien pour le schémas d'alimentation qui était déjà sur notre fofo . schemas alimention jtd | |
| Sujet: Re: erreur p1671 | |
| erreur p1671 | |
