Le Deal du moment : -25%
599 €
 code d erreur P0235
kroco81
J'habite : Tarn
Voiture : 1.9 JTD STEEL de 2001
code d erreur P0235 Empty
MessageSujet: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeLun 16 Fév 2015 - 17:55
bonjour
j ai un gros soucis avec ma bravo jtd de 2001 !!! du jour au lendemain impossible de la redémarrer !!!
Passer a la valise on me donne le code d erreur P0235 !!!! que faire ????
merci de votre réponse.
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeLun 16 Fév 2015 - 18:21
si c'est comme la stilo, c'est le capteur de pression de turbo qui est a l'origine du probleme
la pression mesure et la pression theorique ne corresponde pas
essaie de nettoyer dans un premier temps voir le changer, apres, c'est peut etre le turbo qui est HS scratch
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeLun 16 Fév 2015 - 18:26
on me dit que c est un capteur de pression du collecteur d admission !!!! ou il se trouve?
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeLun 16 Fév 2015 - 18:56
La réponse est dans la question: Sur le collecteur d'admission !! Mr.Red
Pour me faire pardonner, voici un tuto avec la réponse Wink
https://www.fiat-bravo.org/t15893-jtd-sonde-de-pression-d-admission-demontage-nettoyage
code d erreur P0235 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
code d erreur P0235 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 9:23
Merci beaucoup je vous tiens au courant !!!!
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 11:13
il se trouve ou se CAPTEUR DE PRESSION TURBO ? merci de votre réponse
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 11:20
a ce niveau là on peu plus rien pour toi ...
code d erreur P0235 Unpact10
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 13:30
Capteur de pression du turbo = capteur pression admission = réponse dans le message précédant Wink
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 18:03
faut enlever le cache moteur Razz Razz Razz Razz
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 9:23
Tout est démonté !!! Ç était vraiment encrasser !!!! Y a du boulot !!!
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 12:13
un conseil pour le changement, au cas ou, ne prend pas un capteur sans marque sur ebay, j'ai teste, ça a tenu 3 mois
c'est sur, c’était 30 euros au lieu de 90 chez fiat mais bon  Confused
du coup, je suis allez chez fiat pour le deuxième et pour la même pièce, fiat a 2 ref, une a 90 euros (celle en 46....) et la deuxième a 50 euros (ref en 75......) le magasinier a été incapable de me dire pourquoi le prix est diviser par 2, et pour le tarif, c'est en fonction de la ref reçu et j'ai eu la 75..... comme quoi, meme chez fiat, on peut avoir de bonne surprise même si c'est rare  cheers
avec MES, tu peux voir la pression de turbo mesuré par ton capteur et la pression de turbo théorique attendu par le calculo,
pense aussi a effacer le code avant essai
bon courage pour la suite salut
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeSam 21 Fév 2015 - 14:05
tout nettoyé tout remonté et la toujours rien!!!! le moteur veut se lancer mais rien ne se passe j ai l impression que ma pompe a carburant n envoie pas de carburant? que faire?
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeSam 21 Fév 2015 - 14:18
le code n'a peut être rien a voir avec ton probleme scratch
essaie de voir si le bouton de coupure d'alimentation en carburant situé sous le siège ou vers la poignée pour ouvrir le capot ne serait pas enclencher Question
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeSam 21 Fév 2015 - 14:26
je vais voir sa cet apres midi !!!! il est cablé sur la pompe a carburant ce bouton a inertie?
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeSam 21 Fév 2015 - 14:34
je ne sais pas, ça coupe l'alim en carburant en cas de choc, quelque fois, juste avec un nid de poule ou un dos d'ane, il peut se déclencher
est ce que tu entends la pompe de gavage quand tu mets le contact Question
autre chose, ton voyant code de l’antidémarrage s’éteint bien Question
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeSam 21 Fév 2015 - 14:46
non je n entends pas la pompe de gavage quand je mets le contact
mon voyant code de l’antidémarrage s’éteint bien.
Une solution?
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeSam 21 Fév 2015 - 14:52
vérifie si tu as bien du courant aux bornes de la pompe de gavage
s'il n'y a pas de courant aux bornes, il y a un relai il me semble, par contre je ne sais pas ou il est
regarde sous la banquette ou dans le coffre par la trappe d’accès au reservoir pour la pompe
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeSam 21 Fév 2015 - 19:57
Regarde aussi les fusibles. Le relais est derrière la boite à gants. C'est celui qui claque quand tu lâches la pédale au dessus de 2000 trs Wink
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeDim 22 Fév 2015 - 16:29
Toujours rien elle démarre pas !!! Je voulais savoir comment est branché l interrupteur à inertie? Car en démontant la fiche on aurait dit qu' elle était cramé !!! Sinon on peut le supprimer pour essayer de la démarrer?
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 9:19
la pompe de gavage fonctionne ou pas Question
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 10:13
Elle fonctionne pas mais elle fonctionne branché directement sur une autre batterie !!! Je l avais déjà changé et sa ne marche pas quand même !!!
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 10:39
met une photo de ta fiche cramé. sur cette équipement tu as un fusible un relais et interrupteur a inertie
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 10:46
Le relais et le fusible c est lequel? Parce que j ai un schéma de câblage mais j ai l impression que les couleurs correspondent pas !!!
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 11:30
code d erreur P0235 <a href=code d erreur P0235 Imag0213"
kroco81
J'habite : Tarn
MessageSujet: Re: code d erreur P0235   code d erreur P0235 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 11:33
code d erreur P0235 Imag0214
code d erreur P0235
» ERREUR CODE CLEF sur TD100
» Code Erreur et ventilateur moteur ne fonctionne plus (les 2)
» Code erreur U0422 detecté par Multiecuscan
» Fiat 500 Abarth - Code erreur P0039 - Soupape de dérivation?
» Code erreur ''Hill Holder'' (ESP) récurrent arret+mouvement
