| ERREUR CODE CLEF sur TD100 | |
spiderr56 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 6 Inscription : 08/04/2012 J'habite : COLMAR Voiture : BRAVA TD100 SX Age : 36
| Sujet: ERREUR CODE CLEF sur TD100 Sam 10 Aoû 2013 - 12:17 | |
| Salut a tous ! Tout est dans le titre, impossible de démarrer ma brava. J'ai bien lu vos topic et ce matin j'ai remplacer l'antenne antivol que j'ai chercher a la casse sur une marea. Je l'ai installé, mais ca marche pas ! Apres ce que je trouve bizar c'est que quand je met le contact, j'ai pas le voyant de préchauffage qui s'allume, j'ai juste le code, batterie et l'huile permanent et l'air bag qui s'allume et s'éteint aussitôt. Apres j'ai juste remplacé l'antenne, j'aurais aussi dû remplacer le boitier antivol? Merci pour votre aide ! je rajouterais juste que la voiture ne sert plus depuis decembre 2012 donc elle est garer depuis ce temps. J'ai rechargé la batterie cette semaine. Sinon quand elle tournait j'avais aucuns souci. | |
boule30 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 12 Inscription : 28/07/2013 J'habite : ales Voiture : fiat marea Age : 52
| Sujet: reponse Sam 10 Aoû 2013 - 15:48 | |
| bonjour spedeer,amon avis a tout les coup,s'est le capteur d'inertie,sur ma marea il est sous le siege conducteur,suffit d'appuyer dessus,a pres tout rentre dans l'ordre,fait un essais... | |
| Sujet: Re: ERREUR CODE CLEF sur TD100 Sam 10 Aoû 2013 - 16:12 | |
| Salut, Le capteur d'inertie coupe l'arrivée de GO. Dans son cas, il n'y a même pas de voyant de préchauffage. L'antenne n'est pas liée au boitier antivol. Vérifies tes fusibles et maxi-fuse (dans le compartiment moteur), les deux problèmes ne sont peut être pas liés Sinon le démarreur tourne bien ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
spiderr56 Nouveau
| Sujet: Re: ERREUR CODE CLEF sur TD100 Lun 12 Aoû 2013 - 13:09 | |
| oui oui le démarreur tourne bien ! Merci pour votre aide je vais essayer tout ca ! Et je vous tiens au jus! | |
spiderr56 Nouveau
| Sujet: Re: ERREUR CODE CLEF sur TD100 Lun 12 Aoû 2013 - 16:04 | |
| bon ben j'ai verifié tous mes fusibles et j'ai appuyé sur le contrôleur d'inertie et rien n'a changé ! | |
| Sujet: Re: ERREUR CODE CLEF sur TD100 Lun 12 Aoû 2013 - 21:56 | |
| Si les fusibles sont bons, ton relais de préchauffage est peut être HS, mais le voyant de code ne rime à rien dans ce cas...
Tu as une clé à télécommande ? Si oui, ouvre là et vérifie que tu es encore la puce dedans, car c'est vraiment bizarre... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
spiderr56 Nouveau
| Sujet: Re: ERREUR CODE CLEF sur TD100 Jeu 15 Aoû 2013 - 12:44 | |
| Si cela se trouve, je fais une fixation sur le voyant code ! Mais enfaite, si je trouve le probleme de préchauffage elle va ptetre demarrer et le voyant va s'éteindre. Je ne sais plus s'il s'éteint quant le moteur demarre, ou quelques secondes apres avoir mis le contact ? Merci encore pour votre aide ! | |
| Sujet: Re: ERREUR CODE CLEF sur TD100 Jeu 15 Aoû 2013 - 18:31 | |
| Il s'allume pendant quelques secondes au contact, la durée variant selon la température moteur et la température extérieur.
S'il clignote après avoir démarré, tu as un problème sur tes bougies (bougie cramée, problème de cosse, de relais,...) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
spiderr56 Nouveau
| Sujet: Re: ERREUR CODE CLEF sur TD100 Ven 16 Aoû 2013 - 14:15 | |
| Non désolé, je voulais parler du voyant code et non du préchauffage ! | |
| Sujet: Re: ERREUR CODE CLEF sur TD100 Ven 16 Aoû 2013 - 21:35 | |
| Il s'allume quelques secondes au contact puis ce coupe, sans que tu ais à tenter un démarrage ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: ERREUR CODE CLEF sur TD100 | |
